Problemi su tabelle Fori .hol
giocamb
Professione: Senior Technical Solution Specialist
Software: Creo Parametric e Worknc
Salve a tutti
Ho un problema nel visualizzare le tabelle personalizate per le forature
vedo le iso unf uncma se nella cartella dove vado ad inserire le mie tabelle personalizzate non me le vede nella creazione dei fori.
Nel config.pro il parametro hole_parameter_file_patch è settato giusto.
Metto un'esempio
La mia tabella si chiama ISO_H.hol
le prime rige del file
TABLE_DATA
PRO_VERSION 24 (versione di Pro/E)
THREAD_SERIES ISO_H ( Nome del File )
CLASS H
TABLE_UNITS metric
DEPTH_RATIO 1.25
CALLOUT_FORMAT
solo che non Funziona qualcuno sa darmi una mano?
AMinati
Professione: Ingegnere
Software: ProE
Regione: VENETO
Visualizza allegato GAS.zip
Anch'io ho avuto qualche difficoltà all'inizio che però ora non ricordo, allego una delle tabelle che avevo fatto prova a vedere se può servirti.
AMinati
P.S. Attenzione fra tabelle per forature coniche e non!
giocamb
Grazie per la risposta AMinati.
Ma il mio probelma che non riesco a risolvere è che nella feture foratura nel menu non trova proprio le tabelle.
ho provato anche far ripartire pro/e con un config.pro pulito con solo il percorso per leggere le tabelle ma niente,ho anche cambiato realase di Pro/e.
MOLTO STRANO
zimmy
Professione: non l'ho mai capito
Software: icone e menu
Regione: lombardia
Per vedere correttamente le tabelle personalizzate occorre porre attenzione prevalentemente a due cose :
- il nome del file ( per esempio ISO_H.hol ) deve corrispondere esattamente al parametro (THREAD_SERIES ) nella terza riga del file. Stesso nome e attenzione ai caratteri.
- la posizione del file che può trovarsi in due diversi posti.
-- nella directory di installazione ( per esempio C:\ptc\proeWildfire4\text\hole )
-- oppure nella cartella dichiarata nel config.pro ( per es.: hole_parameter_file_path D:\Start_ProE_WF_4\Pro_stds\hole_files_dir
Io ho provato ( in WF4) usando il file allegato da AMinati e funziona in entrambe le posizioni. Prova anche tu.
Non dovrebbero esserci ulteriori condizioni.
giocamb
Allora ho fatto la prova con il file di AMinati e funziona non capisco nei miei file dov'è il problema,aprendo il file con blocco note non trovo differenze a parte iso_h che ho tolto delle colonne ma gli altri file ho modificato solo dei valori.metto in allegato i file.
PROBABILMENTE MI SONO RINCOGLIONITO DEL TUTTO E MI SI E' FUSO L'UNICO NEURONE SANO CHE AVEVO
  • hole.zip
    3.7 KB · Visualizzazioni: 72
giocamb
Forse ho capito qual'è il problema.
la compilazione.
Se si prendono anche quelli originali nella cartella text/hole non funzionano.
ho apero un file con blocco note su windows 7 e la formattazione del testo è tutta scombinata invece il file che ha pubblicato il nostro amico AMinati è perfettamente allineato. ho provato anche a fare una copia e rinominare il File di AMinati inserendo THREAD_SERIES il nome giusto e funziona.
Adesso devo cercare di riformattare il testo per non rifare tutto.
PS. con blocco note di windows XP non si vede il problema,strano molto strano.
maxopus
Mod. Creo e Reverse Eng.
Regione: Marche (PU)
Prova ad editare con wordpad, cosi' verifichi le eventuali formattazioni.
dema
Software: Tutti
OK fatto tutto ma non capisco una cosa.
La lunghezza di default del foro e del tratto filettato dove si impostano, l'azienda per cui lavoro ha delle direttive ben precise.
per ogni foro sono previste tre lunghezze 1.5, 2 e 2.5 volte M
1.5 volte M
M4×0.5
lunghezza filetto 6
lunghezza punta 10.5
2 volte M
M4×0.5
lunghezza filetto 8
lunghezza punta 12.5
2.5 volte M
M4×0.5
lunghezza filetto 10
lunghezza punta 14.5
Come si imposta la lunghezza
maxopus
Una relazione collegata al valore nominale del diametro ?
davide_pontini
Software: Creo 3.0 M090
Regione: emilia romagna
Anche io sono nella stessa situazione, mi ritrovo che la lunghezza del preforo è sempre 3 volte il diametro dello stesso.
Come si fa a rispondere alla domanda di dema?
WpReferee
Progettista Meccanico
Software: Catia V5 R30
Regione: Marche
Mi accodo qui, qualcuno ha a disposizione una libreria di filettature metriche ISO a passo FINE?
320i S
Dovi editare le tabelle .hol che trovi nella directory di installazione.
320i S
La tabella ISO.hol ha già le filettature passo fine, se vuoi una tabella per i fatti suoi, basta fare una copia della esistente e cancellare le righe dei passi grossi.
54,593
465,019
93,384
L_mech_tek
