Problemi specchiatura
ronco
software: inventor
regione: emilia romagna
Premetto che ho fatto una ricerca nei post vecchi ma non ho trovato risposta.
Mi da questo errore. Chi ha il buon cuore di aiutarmi?
Non mi sembra difficile da capire, il modello che usi per creare la specchiatura (che ti viene chiesto con apposita finestra) ha al suo interno un corpo. O cambi modello o correggi quello che vuoi usare
ronco
software: inventor
Scusa ma non ho capito. Non ha un corpo. Ho fatto una prova con una lamiera semplice.
ronco
software: inventor
Faccio un modello x. seleziono una faccia, menu inserisci specchia parte e mi da l' errore....
Stessa cosa se faccio specchia componente da un assieme.
ronco
software: inventor
Con l assieme se faccio specchia componente e metto versione mano opposta non lo fa. se metto non mano opposta non lo fa...
Non si capisce niente dalle tue spiegazioni.
Apri il template o modello che dir si voglia che usi per fare la specchiatura e verifica che non abbia corpi.
Tanto per rcapirsi, la specchiatura semplice non richiede un template da selezionare perché usa sempre la stessa geometria. La specchiatura mano opposta deve creare una geometria speculare e necessita di un template da cui generarlo; se invece che fermarti alla scheda 2 vai alla 3 e gli specifichi di. Creare una configurazione, non ti viene richiesto alcun template perché il modello esiste già
ronco
software: inventor
Non sono bravo nelle spiegazioni. Ma di che template parli?
Quando dai specchiatura mano opposta, se non specifichi di creare una configurazione, ti apre una finestra con la scelta del template. (Finestra uguale a quella che compare creando un nuovo file)
ronco
software: inventor
no. non mi crea nessuna finestra con scelta di template. mi spara fuori. mi mette quell avviso poi sparisce pure il pezzo primario dall assieme e non fai piu niente. tra l altro poi devo riavviare il programma perche non apre piu nessun file. non da errori ma non li apre.
ronco
software: inventor
ho fatto una prova con il portatile. con questo funziona... mi sa che devo chiamare l assistenza...
59,359
506,902
111,718
DiegoSc
