Problemi risultati
zippovito
Software: SW09
Regione: lombardia
Ciao a tutti avrei bisogno di un chiarimento per quanto riguarda i risultati in straus
Sto analizzando le sollecitazioni su un telaio soggetto a carichi da vento e neve (oltre ovviamente al peso proprio)
Tra le varie opzioni nella scheda dei risultati alla scheda relativa agli stress manca nell'elenco la tensione di Von Mises, sono elencate le varie sigma e tau, potrei combinarle con la formula radice quadrata ....
Ma perchè non fornirla??????
Oppure, è possibile immettere la formula in modo da farla calcolare al software, ed avere l'andamento grafico?
Dalla tabulazione dei risultati ho tirato fuori i valori potrei utilizzarli in una tabella di excel e fare il resto, però che lavoraccio!!!!
Grazie in anticipo
P.S. Una delle voci che propone straus per lo stress è Total fibre che però non è completo!! dalla guida è calcolato così:p/A-(M1*Y/I2)-(M2*Y/I1)
rikk
Professione: Disegnatore\Progettista
Software: AutoCAD 2011, Solidworks 2011
Regione: Italia
ho notato anch'io questa stranezza ma non ho mai approfondito...
Presumo tu abbia creato la tua struttura con elementi beam quindi. Se invece utilizzi elementi plate (operazione ben più complessa ed a volte inutile) dovresti ritrovarti con la possibilità di visualizzare anche il Von Mises.
Bye
zippovito
Software: SW09
Regione: lombardia
Si ma modellare una struttura con elementi plate c'è da spararsi!!!!
E' possibile che non ci sia la possibilità di inserire una funzione?
57,906
493,381
102,279
FRANCESCO BORTOLOTTI
