problemi posizionamento solido
glisman76
professione: ottico
software: Inventor
regione: lombardia
Buon giorno a tutti ho inventor 2018 e ho un problema nel posizionamento di un perno solido tra due boccole separate .
Il problema sta nel fatto che una boccola è 50mm più indietro e più bassa di circa tre gradi se vista dal fianco sx , e se vista dall'alto è spostata a dx di altri 3 gradi.
Come faccio a posizionare un perno tra i fori di queste due boccole ??
qualcuno può aiutarmi per cortesia
grazie in antiocipo
TECNOMODEL
Visto che parli di gradi saranno ruotate, non spostate, giusto?
Se le due boccole non sono coassiali come dovrebbe fare il perno ad infilarcisi?
Probabilmente non ho capito, un disegno/schizzo/schema aiuterebbe.
Catafratto
software: Inventor 2024
Nemmeno io credo di aver capito, comunque quando ho cose non in asse per i vincoli uso l'asse del perno e i punti centrali dei fori sulle facce delle boccole: ovviamente il perno entra "storto"...
glisman76
professione: ottico
software: Inventor
regione: lombardia
Ciao ragazzi grazie per avermi risposto , allora le due boccole non sono in asse ora vi inserisco uno schizzo per farvi capire.
I due rettangoli indicano le boccole e il tratteggiio all'interno dei rettangoli indica l'asse dei fore delle boccole , mentre l'asse obliqua sarebbe la posizione che deve avere il perno , che ovviamente entra storto .
glisman76
professione: ottico
software: Inventor
regione: lombardia
Catafratto , ho provato ma il perno nn mi si posiziona in modo corretto e rimane in asse con un solo foro di una boccola
TECNOMODEL
Non può rimanere in asse con uno dei fori, altrimenti diventa parallelo all'altro e diventa impossibile vincolarlo a quest'ultimo.
L'unica cosa che puoi fare è, come ha già detto catafratto, vincolare l'asse del perno al centro dei fori delle boccole.
Catafratto
Ecco,
tanto per fare il post "figo" come Matteo Cappelli che deve essere un santo perché sono già stressato con questo :wink:
59,390
505,917
111,090
ginocan
