Problemi nella visualizzazione dei risultati durante le analisi FEM in Siemens NX
Ferrenz01
professione: Studente di Laurea Magistrale in Ingegneria Aerospaziale
software: Siemens NX, CATIA,Fusion 360,AutoCAD,AutoDesk Inventor,Rhino
regione: NA
Buongiorno a tutti, questa è la mia prima discussione.
Durante lo svolgimento della tesi su Siemens NX, nello specifico nello svolgimento delle analisi FEM, ho riscontrato questo problema che fino a qualche giorno fa non avveniva.
Dopo aver impostato i vincoli e i carichi sul pezzo viene avviata l'analisi senza riscontro di errori. Al termine della stessa, dopo aver plottato END OF THE JOB e nel monitor dell'analisi "Operazione Completata", mi impedisce l'apertura del file dei risultati. Andando a verificare la qualità della mesh e le informazioni al riguardo compare il seguente messaggio che invio in allegato.
Ho provato a liberare un po' di memoria ma stranamente porta da ottimizzazione ad ottimizzazione la richiesta di meno memoria. La principale stranezza è che fino a qualche giorno fa pur con meno memoria le analisi andavano senza problemi.Premetto inoltre che pur riportando i medesimi warnings, le analisi venivano effettuate e restituite in output senza alcun problema. Inoltre provando ad aprire i file. sim che plottavano i risultati, riporta che non viene trovato il file associato seppur presente nella cartella.
Personalmente ho ricondotto il problema all'installazione di aggiornamenti riguardanti la definizione dell'intelligence in Microsoft, ma probabilmente mi sbaglierò. Riporto anche tale immagine in allegato.
Qualcuno mi potrebbe aiutare consigliando a cosa è dovuto e come posso risolvere?
Grazie mille e buon anno a tutti.
Il fatto che il solver (Nastran, solitamente integrato in NX) termini con "End of Job" ma il file dei risultati (.op2 o .status) non sia apribile o risulti "non trovato" suggerisce un problema di scrittura dei file o di percorsi di memoria, piuttosto che un errore nel modello fisico.
Ecco le cause più probabili e come puoi intervenire:
1. Il problema del "File non trovato" (Percorsi e Link)
NX Simcenter crea un legame rigido tra il file .sim e il file dei risultati. Se il file dei risultati esiste nella cartella ma NX non lo vede:
* Caratteri Speciali: Verifica che nel percorso della cartella o nel nome del file non ci siano spazi, accenti o caratteri speciali (es. C:\Tesi_Università\Analisi 1). Nastran è molto sensibile ai percorsi "non standard".
* Sincronizzazione Cloud: Se lavori su una cartella sincronizzata con OneDrive o SharePoint, gli aggiornamenti di Microsoft che citavi potrebbero aver cambiato il modo in cui i file vengono "richiamati" dal cloud. Prova a spostare l'intero progetto in una cartella locale come C:\Analisi_Test.
2. Memoria RAM e File di Swap (Scratch Memory)
Se il messaggio di errore riguarda la memoria, potrebbe non essere la RAM fisica, ma lo spazio dedicato ai file temporanei di calcolo.
* Configurazione del Solver: Nelle impostazioni della "Solution" (tasto destro sulla soluzione > Edit), controlla la scheda Case Control o Solver Options.
* Assicurati che la directory di Scratch sia impostata su un disco con molto spazio libero (almeno 50-100 GB per analisi complesse).
* Se Nastran non ha abbastanza spazio per scrivere i file temporanei, chiude il job correttamente ("End of Job") ma non riesce a generare il file finale dei risultati in modo integro.
3. Conflitto con Aggiornamenti Microsoft
Gli aggiornamenti che hai menzionato potrebbero aver attivato restrizioni di sicurezza (Windows Defender o permessi di cartella).
* Permessi di Scrittura: Controlla che la cartella dove salvi non sia diventata "Sola Lettura".
* Antivirus: Prova a disabilitare temporaneamente l'antivirus o aggiungi l'eseguibile nastran.exe alle eccezioni. Spesso gli strumenti di "Intelligence" di Microsoft bloccano la creazione di file binari pesanti (come gli .op2) scambiandoli per attività sospette.
Passaggi consigliati per risolvere:
* Pulizia: Chiudi NX, vai nella cartella di lavoro e cancella tutti i file tranne il .prt, .fem e .sim.
* Test Semplice: Crea un'analisi banale (un cubo con un carico) in una cartella nuova direttamente in C:\. Se questa funziona, il problema è legato ai file specifici della tesi o ai percorsi troppo lunghi.
* Verifica il Log: Apri il file .f06 (che si trova nella cartella dell'analisi) con un editor di testo (Blocco Note). Cerca la parola "FATAL". Anche se il monitor dice "Completata", il file .f06 ti dirà l'esatto motivo per cui il file dei risultati non è stato scritto correttamente.
Una curiosità tecnica
Quando dici che "porta da ottimizzazione ad ottimizzazione la richiesta di meno memoria", potrebbe essere che il solver stia cercando di allocare la memoria in modo dinamico ma fallisca a causa di una frammentazione del disco o di un limite imposto dal sistema operativo dopo l'aggiornamento.
Potresti dirmi se nel file .f06 compaiono messaggi di errore specifici o se il file .op2 ha una dimensione superiore a 0 KB? Questo mi aiuterebbe a restringere il campo.
Ferrenz01
regione: NA
Grazie mille per i consigli e le informazioni.
Inizio a risponderti ai diversi quesiti.
1) Per quello che riguarda il file .op2, le dimensioni superano abbondantemente gli 0 KB. Infatti ha una dimensione di circa 1 GB.
2) Avendo avuto già problemi in passato con altri software in termini di antivirus, li mantengo sempre disabilitati.
3) Ho controllato la cartella e presentava degli spazi nel nome ed inoltre, involontariamente era stata posta come di sola lettura. Per quello che riguarda il nome, non vi ho prestato molta attenzione in quanto avendo già svolto l'ottimizzazione topologica sul disco C:\ non ho avuto problemi al riguardo . (Il computer ha due dischi rigidi C:\ e D:\. Attualmente sto lavorando sul D:\ in quanto ha memoria di 1 TB mentre C:\ di 250 GB e ne ho 50 liberi).
Grazie mille ancora per le informazioni.
59,303
506,452
111,551
Paola Meli
