problemi nella messa in tavola della lamiera spiegata
daniele.g.65
Professione: impiegato tecnico
Software: spaceclaim 2019 R3
Regione: Toscana
Salve a tutti, ho notato che alcune volte, dopo aver realizzato un corpo in lamiera ed averlo spiegato, pur avendo una rappresentazione corretta della direzione delle pieghe ( su, giù oppure + , -) nel momento in cui vado a creare un foglio
di disegno, e sul quale posiziono la lamiera spiegata, essa può (come detto, in alcuni casi), senza che io possa fare diversamente, posizionarsi sul foglio, in modo che risulterà speculare, pur mantenendo le indicazioni di piega iniziali, corrette, e cioè su o giù. Se non mi accorgo di questa "variazione" dallo spiegato iniziale il risultato sarà quello di piegare in modo opposto rispetto a quello corretto e dover buttare via il pezzo sbagliato.
Non so come ovviare a questo errore, e se e come è possibile controllare che la lamiera spiegata venga rappresentata
sul foglio di disegno, uguale al DXF, e cioè allo stesso modo di come viene tagliata la lamiera, che nel mio caso essendo
nella maggior parte dei casi, Inox satinato e protetto , vista esterna con satinatura e protezione rivolta verso l'alto.
Inoltre con SpaceClaim, rispetto a SolidWorks non riesco a spostare, (ne traslare, ne ruotare) le indicazioni di piega.
Sarebbe più semplice se si orientassero automaticamente lungo la linea di piega, così come avveniva con Solidworks, che
consentiva anche di ruotarle e spostarle a proprio piacimento.
56,625
482,988
98,605
massimo56
