Problemi di stampa
Riccardo81
professione: Operatore CAD
software: Inventor, AutoCAD, 3dsMax
Sto riscontrando degli strani problemi di stampa e non capisco se questo dipenda dalla stampante che uso o dal software direttamente.
Mi succede che quando voglio stampare un disegno dove sia presente un prospetto in modalità ombreggiata, le linee di quest'ultimo siano sempre grossolane e prive di qualsiasi antialias. Un esempio:
La foto è stata fatta col cellulare direttamente sulla stampa così com'è uscita.
Questo non mi succede sui prospetti in linea nascosta, quelli son perfetti! Mi sapreste aiutare?
drake
software: SW 2020 sp5.0
regione: Marche
Imposta nella finestra di stampa alta qualità. Comunque io creo prima il pdf di qualsiasi disegno e poi stampo...
Riccardo81
Anche con l'opzione "alta qualità" attivata, la situazione non migliora, meglio stampando da pdf, ma i colori mi vengono tutti sballati e tendenti al nero.
Quei pannelli di copertura dovrebbero essere giallo sole!
drake
regione: Marche
I problemi dei colori non li ho mai riscontrati, salvo ovviamente delle piccole differenza fra stampa e monitor... Anche nelle opzioni di esportazione pdf deve esservi la spunta su linee di alta qualità. Ma stampi viste in realview?
Riccardo81
No, son semplici viste in ombreggiiato con bordi. Nel pdf, con la risoluzione setta al massimo, le linee son accettabili, ma il colore è quello della foto
a me sia salvando in pdf (allego anche le impostazioni) che stampando in pdf mantiene i colori originali
  • salva.PDF
  • stampa.pdf
Riccardo81
Se salvo in jpg ad alta risoluzione e poi stampo, allora ottengo un buon risultato. Con un pdf creato direttamente da Solidworks, a video i colori son giusti, in stampa no!
Riccardo81
immagine-jpg.51109
Uso la 2010, non ho tutte quelle impostazioni :(
Biggmetals
professione: Ufficio tecnico
software: Solidwork 2019
Se a video nel pdf i colori sono giusti e in stampa no.. è un problema della stampante, o delle sue impostazioni
drake
regione: Marche
Linee di alta qualità deve essere settato secondo me sempre. I colori diversi fra stampa e monitor li avrai sempre a meno che tu non abbia hardware che ti permette di calibrare il colore, tipo monitor utilizzati da fotografi. Per un utilizzo cad puoi avvicinarti ad un buon risultato anche senza il controllo colore, ma non riuscirai mai ad avere la perfetta sincronia...
Riccardo81
Non pretendo una perfetta sincronia, non mi interesssa, ma al meno che non mi stampi il giallo come fosse marrone scuro! :ROFLMAO:
drake
regione: Marche
Il problema delle linee lo risolvi così, quello dei colori come ti è stato detto. E' un problema del processo di stampa, che con i jpg non hai con i pdf si...SW non c'entra nulla in questo
59,359
506,902
111,718
DiegoSc
