Problemi di avvio Solid Edge
Andrea_Marconi
software: Solid Edge 2019
regione: Rimini - Emilia Romagna
Ciao a tutti, come da titolo vado a raccontare cosa mi stà succedendo da 15 giorni a questa parte.
Utilizzo una Workstation DELLT3600 con scheda video K620 e da quando ho aggiornato a Windows1803 Solid Edge solid edge una volta aperto sulla schermata iniziale e selezionato un assieme anche di 15 parti impiega circa 2 minuti prima di aprirsi...noto che i disegni vengono caricati in una frazione di secondo in basso nel task ma la schermata rimane in fase di caricamento per tutto il tempo con la rotellina che gira. In contemporanea mi compare una schermata dove mi viene richiesto di aprire con un programma dallo store l'applicazione "ms gaming overlay". Alla fine l'assieme si apre e tutti i successivi che andrò ad aprire si aprono senza problemi alla velocità che solitamente utilizza il programma per aprirsi.
Ho provato a formattare.... tornare a windows7 e poi provare con una iso della versione 1709 pulita a reinstallare il sistema vergine, provare a reinstallare SE e ritentare nello stesso modo ad aprire un assieme..Non mi compare più l'errore "ms gaming overlay" ma comunque i tempi di attesa per l'apertura dello stesso assieme sono uguali e cioè con tempi di attesa abissali..sempre e solo per il primo...Utilizzo ST10 con MP7. Vi è capitata una cosa simile anche a voi?
Grazie per le eventuali info e segnalazioni.
Andrea_Marconi
Comunico intanto che ho appena fatto una prova e con Solid Edge ST10 appena installato il problema non c'è..Provo ad installare dalla MP5 in poi e provo mano a mano....
Andrea_Marconi
Da quando installo uno dei service pack avviene il rallentamento...come non detto non ho risolto.
59,343
506,802
111,663
GEOSCAN
