Problemi con ripartizione piatta su foglio
deep70
Utente senior
professione: Disegnatore tecnico meccanico
software: SOLIDWORKS - Inventor
Salve a tutti,
Mi trovo alle prese con un problema che defenirei strano, in quanto lo riscontro solo con questo lamiera fatta da zero.
in sostanza con un unica sola piega "flangia del bordo" non riesco a inserire la relativa ripartizione piatta nella tavola, mi da sempre una delle classiche viste std.
Posto un'immagine per rendere meglio l'idea.
Ringrazio tutti anticipatamente per le risposte date.
forse è sospesa la funzione nella parte.
solo con l'immagine come si fa a capire il perché del comportamento.
per correttezza è ripetizione piatta
deep70
Utente senior
Ciao Massi,
Posso allegarti il file? così se hai un attimo ci guardi..
se non è t
troppo disturbo ovvio...
come ho intuito la funzione di appiattimento nella configurazione defaultsviluppo è sospesa. riattivala e va a posto.
a futura memoria:
- verifica sempre che l'appiattimento funzioni tramite l'apposito comando appiattisci che trovi nella barra dei comandi
- per avere un corretto funzionamento del processo di sviluppo alla creazione la lamiera non deve avere la configurazione defaultsviluppo; questa dovrà crearsi autonomamente al primo inserimento della vista appiattita nella tavola di disegno
deep70
Utente senior
a futura memoria:
Capisco massi, ma come faccio ad riattivare la funzione di appiattimento?
Nella parte modello tramite il comando "appiattita" funziona..
deep70
Utente senior
Fatto massi,
Grazie mille per l'aiuto prezioso come sempre.
59,390
505,917
111,090
ginocan
