Problemi con le giunzioni in elementi strutturali 3D
gege7
professione: Ingegnere
software: Solidworks 2020
Buongiorno a tutti!
Primo messaggio in questo forum che noto con piacere essere tutto made in Italy.
Ho un problema con questo telaio che ho disegnato come Sketch 3D. Inserendo gli elementi strutturali, alcune travi me le inserisce ruotate e devo ruotarle manualmente inserendo l'angolo. Il problema è che come residuo restano quei giunti fatti male. Chiaramente non è il caso di mandarlo in produzione con quei dettagli non messi a posto.
Cosa mi consigliate?
Grazie in anticipo a tutti
Saluti
Difficile dirlo da un'immagine; bisogna vedere come hai modellato.
allega il file e scrivi nel profilo la versione di solidworks
gege7
Grazie per la risposta tempestiva.
  • Telaio rev 5 upper half.zip
gege7
Mettendo l'angolo a occhio dentro al menu di elementi strutturali, per ogni elemento nuovo che ho inserito. Gli angoli erano tutti notevoli quindi 30 45 o 60 gradi
Non mettere angoli ad occhio, ma usa l'allineamento con vettore di direzione (subito prima dell'impostazione dell'angolo).
Altrimeni fai delle funzioni separate e usa la funzione accorcia/estendi
gege7
Grazie mille! Provo in giornata a vedere cosa riesco a fare, poi la aggiorno su com'è andata
vedrai subito la differenza perché immettendo l'angolo le facce dei tubi portanti e dei rinforzi non saranno parallele mentre usando l'allineamento sranno parallele
Da fare attenzione che ogni lato dovrà avere il suo allineamento quindi bisogna fare altrettanti gruppi
Sp4rk0
software: Solidworks 2019, Solid Edge, Inventor, Autocad, Allplan
scusatemi ma mi collego a questo post per non aprirne di nuovi.
A me capita spesso che la funzione "accorcia/estendi" perda riferimenti e salti.
Se apro la parte, vado in modifica della funzione "accorcia/stendi" e do semplicemente la spunta V senza fare altro, la funzione si sistema subito senza dover fare nulla, però ogni volta devo andare in modifica funzione e chiuderla, non si aggiornano neanche il CTRL+Q.
Voi avete idea del perché succeda questo?
re_solidworks
Moderatore Solidworks
software: Swx 2021 - R2W-WEB
A me non succede in modo immotivato, se salta è per qualche modifica. Cosa usi solitamente per accorciare? Le facce o i corpi? Di norma i corpi sono più affidabili. Usi la 2019?
59,136
504,876
108,757
Fede33
