problemi con hp designjet 500 plus
enzo78
Professione: ingegnere
Software: autocad2013
Regione: campania
salve a tutti.
ho un hp designjet 500plus colegato al server con sistema operativo windows server 2003 tramite usb, ho riscontrato qualche problema che vi elenco:
1) utilizziamo sia autocad 2008 che 2013 su entrambi quando andiamo ad impostare il formato dei fogli, capita alle vote che utilizziamo a0 ed a1 fuori formato, quindi ci occorre uan lunghezza maggiore, sia per il layout che per la stampa questi non si possono impostare nelle preferenze dei stampa ma solo dalla pagina delle preferenze del plotter;
2) riusciti a settare in qualche modo i layout di stampa, al momento di inviare la stampa il plotter none segue correttamente le impostazioni, non adatta la stampa, per dirla breve se io imposto una stampa su rotolo di 900x 1400, ho provato a girare in tutte el salse la cosa ma mi porta sempre quello che dovrebbe essere il lato lungo sulal parte del lato corto e viceversa, ed uan volta che riescoa girare la stampa, ripeto non effettua una rotazione automatica anche se è impostata, mi "mozza" la stampa.
le ho provate tutte non riesco a capire come fare.
qualcuno mi puo' dare una mano?
grazie
re_solidworks
Moderatore Solidworks
Professione: Progettista
Software: Swx 2021 - R2W-WEB
Io per i formati allungati ho sempre settato e salvato nelle impostazioni del plotter i formati personalizzati che mi servivano, normalmente un po' più grandi dell'area di stampa per considerare eventuali rientri della stampante.
Fatto questo devi dichiarare alla stampante la dimensione del rotolo, sempre nei driver. A questo punto dovrebbe funzionare, anche senza la rotazione automatica. La rotazione automatica serve per risparmiare carta quando stampi un A1 sul rotolo da 36", per essere certo che lo stampi orizzontale evitando di buttare inutilmente carta a lato della stampa.
58,243
496,430
103,247
domenico lascaleo
