Problemi con funzione supporto centrale scale
peccato
professione: Impiegato
software: Revit 2020 Autocad 2020
regione: Liguria
Salve,
sto imparando ad usare Revit, sto lavorando ora sulla versione 2020.
Stavo facendo delle prove con il comando scale per imparare.
Non ho grossi problemi a creare le scale, ma per esercizio stavo provando a creare del tipo a montante centrale e gradini appoggiati senza alzate. Riesco senza problemi ad attivare i supporti destro e sinistro e a variare i parametri per regolarne l'aspetto.
Invece mettendo la spunta su supporto centrale non riesco a far generare nulla, non compaiono errori, imposto i valori nel menù tipo supporto centrale ma il sw non genera nulla.
Addirittura ho provato con supporto laterale ed offset e sono riuscito a fare il montante centrale ma poiché sto imparando voglio capire perché c'è una funzione supporto centrale e perché non riesco a farla funzionare. Ho provato sia con scale ad alzata nulla che a scale a rampa di default e nulla non ne vuol sapere di generarmi qualcosa o darmi qualche errore per capire come muovermi.
E' tutta la mattina che cerco sul forum e in generale online ma niente.
Aggiungo che sto tentando su una rampa di scale dritta molto semplice e non su scale multipiano o articolate.
Grazie in anticipo.
Tristan
Moderatore Civil 3D
regione: Trentino
Da quale template sei partito?
59,343
506,802
111,663
GEOSCAN
