Problemi con Estrusione -Taglio con Loft
Super geno
professione: Disegantore meccanico
software: solidworks 2016- Inventor 2023
regione: lombardia
Buongiorno a tutti:
Devo realizzare una C che ha dimensioni 17mm di profondità e larga 3 mm; Questa C parte inclinata di 110° rispetto al piano perpendicolare d' appoggio e dopo x mm essere esattamente perpendicolare al piano d' appoggio.
Questa lavorazione viene realizzata tramite macchina 5 assi.
per praticità ho diviso a metà la c in modo da poi assemblare i due componenti mediante viti.
Ho pensato di fare così poichè se dovessi avere bisogno di spessorare all' interno il pezzo che durante la lavorazione mi perdo qualche centesimo lo posso fare.
Nel disegnare i due componenti non ottengo quello che desidero.
Nel estrusione lui mi crea automaticamente dei punti che si possono spostare per creare un profilo definito
Nel taglio estruso ( poichè ho bisogno di altre lavorazioni) impazzisce creandomi dell curve anomale
Non riesco neppure a fornirgli un percorso poichè mi dice che in interseca.
Ho inserito un' imagine e i file iges.
Grazie a tutti
dsw
Rossano Praderi
software: Vari
Grazie lo sposto nella discussione giusta
La discussione andava spostata, non ricreata.
È più corretto chiediedere ad un moderatore di spostare la vecchia discussione e cancelllare questa che è di fatto un doppione.
Super geno
regione: lombardia
Scusate sono un neofita di queste cose , portate pazienza come posso fare?
teseo
professione: Cantinaro
Intanto posta il file nativo......ciao
re_solidworks
Moderatore Solidworks
software: Swx 2021 - R2W-WEB
Ho cancellato l'altra discussione. Se puoi provare a postare il file cerco di capire meglio, solo con la descrizione fatico a capire esattamente cosa vuoi ottenere. Ti chiedo conferma della versione, stai usando la 2016? Perché in questo caso, non riuscirei ad aiutarti intervenendo direttamente sul modello.
Super geno
regione: lombardia
Grazie mille, si è la 2016!
Che tipo di file hai bisogno?
Ti posso dare lo schizzo di partena e arrivo dei due file.
Super geno
regione: lombardia
Eccovi i file nativi!
  • File x prbl Loft.zip
teseo
Buongiorno a tutti:
Grazie a tutti
Io ho visto i due file penso di aver capito che hai bisogno di un profilo che ruoti o meglio che si trasformi lungo un asse, io non vedo nulla che no va, ovviamente non so cosa esattamente vuoi realizzare, ma la procedura mi sembra buona, hai messo alcuni profili e poi hai costruito la funzione, con questa finestra puoi modificare l'inizio e la fine del percorso se ti occorre con diverse modalità di partenza(tangenza normale ecc). NOn capisco perchè dici che impazzisce le curve sono coerenti con i profili che gli hai dato. ciao cerca di spiegare meglio cosa vuoi
Super geno
regione: lombardia
Visualizza allegato 76999
Grazie mille della risposta.
Come hai visto ho realizzato i due disegni similari.
Nel senso che ho realizzato uno schizzo unico e ho messo in costruzione una metà o l'altra in modo da rispettare le geometrie e non perdermi con le quote tra i due schizzi.
Nel realizzare la loft comune i pallini di direzione mi creano archi molto strani.
li ho posizionati in maniera da ottenere un profilo omogeneo. Ma formano curve non volute:
Ma il cam della fresa a 5 assi ha realizato delle pance strane dovuteaquesti archi.
Non ottenendo la parte geometrica voluta.
Pensavo fosse che la versione software fosse troppo vecchia e magari con una più giovane si fosse parzialmente risolto la problematica.
teseo
no scusa ho visto solo ora i profili che hai usato no nsono proprio il massimo come vedi non hanno la stessa profondità questo ovviamente crea al software ulteriori variazioni nel calcolo del loft metti in pari esternamente per prima cosa poi, i profili fi transizione li hai impostati tu e quindi lui calcola la mesh in funzione di quelli, i puntini si chiamano connettori e quelli devono essere messi secondo uno schema logico ad esempio dove sono adesso vanno bene ma la sagoma esterna deve essere uguale.
teseo
che fresa stai usando? perchè devi andare con frese a copiare qui altrimenti se usi una fresa a candela questa per forza di cose tallonerà.
Super geno
regione: lombardia
ok , quindi tu dici crei il profilo esterno del pezzo, solo dopo per ultima cosa fai taglio con loft?
Super geno
regione: lombardia
Si susa tutte frese a candela
Ha una Doosan che può lavorare a 5 assi in continua con logica Heidenhaim
teseo
no ti sto dicendo che i profili del loft sono errati la parte estrena del profilo come vedi non è in linea con gli altri, guarda la foto. sistema prima quelli, poi non capisco come faccia un profilo del genere con frese a candela di solito sono raggiate sui bordi oppure sono dei tronchi di cono raggiati.1779804647743.png
Super geno
regione: lombardia
no ti sto dicendo che i profili del loft sono errati la parte estrena del profilo come vedi non è in linea con gli altri, guarda la foto. sistema prima quelli, poi non capisco come faccia un profilo del genere con frese a candela di solito sono raggiate sui bordi oppure sono dei tronchi di cono raggiati.Visualizza allegato 77004
Buongiorno, ora ho modificato gli schizzi come mi dicevi e aggiornato loft, e ho ottenuto anche un perfetto accoppiamento tra di loro.
Non riesco a fargli mantenere la quota dei 17,5 mm, come da schizzo, costanti mella modellazione delle Loft.
Come vedrai facendo delle sezioni di controllo la quota dei 17,5mm in centro mi perde anche 1 mm per poi teminare corrattamente a 17,5
Non riesco a capire cosa sbaglio in modo da ottenere una loft omogenea
Grazie mille!
L
ti inserisco i due componenti modificati
  • Problemi loft.zip
teseo
scusa ma la quota 17,5 qulè fai per favore una foto dove spieghi quale quota, noi non sappiamo cosa sono questi pezzi e la loro funzionalità, se vedi che quella quota cambia vuol dire che durante la transizione che il loft fa dal primo profilo al secondo profilo cambia qualcosa i profili sono giusti? non ci sono angoli in più ad esempio? se parti da un quadrato non puoi arrivare ad un pentagono senza pensare che lui cambi qualcosa.....i pezzi vanno uniti facci vedere come. Se hai delle sezioni intermedie molto spesso con quelle il software capisce meglio come fare la rotazione, oppure usa le curve guida del comando, in questo modo vincoli alcuni punti. Usare questi comandi non è semplicissimo devi sbatterci la testa. e provare con una sweep o con delimitazione? ciao
teseo
Un altra cosa perchè queste righe sono diverse? questo potrebbe inficiare poi sulla creazione della mesh...se vuoi che la rotazione sia buona devi avere i profili di partenza e di fine identici ciao
usa delle immagini cosi capiamo meglio.....
Leonardo diceva
"O scrittore, con quali lettere scriverai tu con tal perfezione l'intera figurazione, qual fa qui il disegno? 😉
teseo
allora sto ricontrollando la tua geometria prima cosa è normale questo disallineamento? se no correggilo.1779882020054.png
59,343
506,802
111,663
GEOSCAN
