Problemi caricamento config.pro
Mic76
Buongiorno, ho un problema e non riesco a venirne a capo, ho appena comprato un portatile nuovo, un msi bello sveglio che mi da la possibilita' di lavorare in trasferta.
Tutto ok il programma gira na favola, ma non riesco a caricare il mio config.pro, do in pasto il config, le impostazioni cambiano nella maschera ma nel programma no, per capirci lo sfondo da grigio na volta dato in pasto il mio config rimane grigio e non diventa nero,riavvio il programma e nonostante il mio config risulti caricato rimane tutto da fabbrica.
Boh, non ne vengo a capo, calcolate che ho win 11 installato nel pc.
Grazie in anticipo per eventuali idee a riguardo!
buondì
in precedenza sulla postazione fissa o altro portatile funzionava tutto come volevi?
sfondo scuro e altro?
come consiglio nel caso copiati i medesimi file sul portatile nuovo
il file si chiama syscol.scl
Ciao anche io ho recentemente cambiato PC e aggiornato CREO e mi sono trovato nella stessa situazione, difficoltà nel modificare, salvare e caricare il config.pro dopo vari tentativi ho notato che creo non mi salvava il config.pro nella directory dove andava a pescare il config.pro (quella standard sul disco C) senza darmi un vero errore di salvataggio, quindi modificavo tutto il config.pro esportavo il file, non mi dava errori, chiudevo creo riaprivo e non andava.
Ho risolto salvando sul desktop e copiando sovrascrivendo il config.pro sul disco C
prova magari è quello
So che la discussione è vecchia, ma magari può servire.
i principali file di configurazione sono i config.pro, il config.sup, il sysscol.scl e il search.pro.
i config.pro sono 3 e vengono letti nell'ordine: cartella di installazione, cartella utente e start directory (quella impostata sull'icona da cui avviate creo oppure la cartella da cui aprite un file).
Eventuali istruzioni scritte su più file vengono sovrascritte dall'ultima lettura.
il config.sup generalmente va settato a livello a livello aziendale, è un config.pro bloccante
In generale andrebbe usato questo sistema: nel config.sup qualunque settaggio aziendale che non deve essere in alcun modo modificato.
Ad esempio mi viene in mente la tolleranza o precisione del file, eventualmente unità di misura, la cartella coi file di partenza e i cartigli.
Nel config.pro della cartella di installazione andrebbero tutte le configurazioni fondamentali, ma non per forza univoche. In modo che l'utente possa lavorare tranquillamente senza personalizzarle, oppure toccarle senza creare casini di compatibilità. Ad esempio il percorso ad un search.pro aziendale. Librerie dei materiali...
Nella cartella utente un config.pro che ha i settaggi personali, ad esempio l'indirizzo al syscol.scl, il carimento del file *.ui (personalizzazioni dei menu ecc).
Infine quello nella cartella di partenza, questo è ottimo soprattutto per chi fa consulenza, qui possiamo mettere le impostazioni che richiede il singolo cliente, qualora ce ne fossero. Ad esempio una loro libreria materiali, un search.pro a una libreria di minuterie o componenti carry over ecc
Nel syscol potete mettere tutti i colori. Questi sono associati all'utente e non al file (qualcuno segue una logica sensata) come avviene in NX...
il search.pro (possono essere più di uno puntato dai vari config) è un elenco di indirizzi di cartelle in cui il software andrà a cercare i file figli di ciò che aprite.
59,441
507,601
112,052
@LC
Indietro
