problemi attivazione taglierina plotter autocad 2024
silvana_75
Professione: architetto
Software: 3d max autocad
Regione: emilia romagna
Ciao a tutti. Mi hanno istallato autocad 2024 e ho dei problemi con la stampa su plotter.
Usiamo un plotter hp designjet T 770, e abbiamo configurato 3 file pc3 con la misura del rotolo di stampa. Da quando ho la nuova versione di autocad la funzione di tagliare i margini prima e dopo non funziona, vale a dire anche se metto la spunta sull'opzione , dopo che lancio la stampa la taglierina non funziona, nel senso che una volta finita la stampa il foglio continua avanti a srottolarsi a meno che non alzi la leva del plotter.
In sostanze non mi mantiene le impostazione di questa funzione.
Tristan
Moderatore Civil 3D
Regione: Trentino
Se stampi da PDF funziona la taglierina? Hai provato a rifare i PC3? Può essere che da una versione all'altra qualcosa vada storto.
TETRASTORE
Software: Solid Edge
Secondo me è un problema di aggiornamento firmware (ultimo aggiornamento Autodesk 2021) oppure di driver; in quest'ultimo caso l'ultimo aggiornamento online disponibile è del 2015 per cui ti conviene interpellare direttamente il servizio assistenza HP per vedere se sono disponibili versioni più recenti.
domenico88
Professione: Ingegnere
Software: autocad
Regione: lombardia
Buongiorno silvana_75, ho il medesimo tuo problema. Da quando sono passato ad AutoCAD 2024 non c'è modo di salvare una configurazione personalizzata su files pc3, AutoCAD di default non mantiene la spunta del taglio automatico. Hai risolto tale problematica? io ho un HP Designjet 510
57,918
493,462
102,307
StudioPerigeo
