Problema visualizzazione.
Luca F.
regione: Abruzzo
Buonasera.
Ho importato un assieme da formato .Step
Il problema è che quando apro le parti dell suddetta assieme le visualizzo tipo cartone animato, senza colori e aspetti :
Non riesco a capire se c' è qualche settaggio da verificare o è un errore di Solidworks, in quanto l'assieme lo visualizzo normalmente.
romy
Impiegato tecnico
software: Solidworks 2025 Sp.5
regione: Lazio
sicuramente il template di default che usi è settato con quel tipo di visualizzazione
basta fare una nuova parte con il template che usi, settare la visualizzazione come tu preferisci e salvare il file come Part template (.prtdot) sostituendo quello originale
alla prossima conversione dovresti averli settati come tu vuoi
Spero sia utile
Saluti
re_solidworks
Moderatore Solidworks
software: Swx 2021 - R2W-WEB
Spero sia utile
Saluti
oppure settare come template di default il template che già usa.
Luca F.
regione: Abruzzo
Grazie per le risposte.
Ho provato , ma purtroppo non funziona, riesco a visualizzarlo solo in stile "ombreggiato".
Comunque va bene lo stesso, sulle nuove parti tutto funziona bene, col medesimo template di parte.
romy
Impiegato tecnico
regione: Lazio
prova a disegnare un solido dal template
setti il modo di visualizzazione come meglio credi
poi cancella il solido, lo schizzo e tutto....praticamento lo ripulisci
e poi risalva il template
Saluti
Luca F.
regione: Abruzzo
Saluti
Provato, ma il risultato è il medesimo.
Sulle parti che creo da zero il problema non si presenta.
Solo su quelle importate dagli step.
Perché il template che usi per convertire gli importati e non è lo stesso di quello usato per creare le parti.
Luca F.
regione: Abruzzo
Grazie, ma mi sembra che è lo stesso.
Prima di importare gli step ho fatto puntare Solidworks al modello di template del cliente.
romy
Impiegato tecnico
regione: Lazio
sarebbe utile condividere il template o il file parte che ti da problemi
potebbe essere anche il service pack di SW
puoi indicarci la versione con cui stai lavorando
Saluti
Luca F.
regione: Abruzzo
Abbiamo la 2021 con il service pack 5
Luca F.
regione: Abruzzo
Ti ringrazio , ma va bene così com'è, ci riesco a lavorare in modalità ombreggiata.
Sulle nuove parti che devo progettare non riscontro problemi.
usrits
professione: Web Developer
software: Coreball
regione: Pennsylvania
prova a disegnare un solido dal template connections game
Saluti
I was hesitant to try your solution because this is an unresolved problem. Surprisingly it worked for me. Many thanks.
Luca F.
regione: Abruzzo
Grazie per la risposta, ma avevo già provato e niente da fare.
Comunque ho completato il lavoro....
59,287
506,329
111,449
distpullina1980
