Problema visualizzazione solidworks
Diablo94
professione: Designer
software: Solidworks
regione: TN
Ciao a tutti, su un vecchio pc (windows xp) ho installato per prova solidworks 2012, ma nella visualizzazione degli schizzi trovo le linee molto spesse... magari dalla foto si vede poco ma comunque dal vivo sembrano enormi..c'è modo di ridurre lo spessore? Grazie a tutti
Non mi risulta ci siano impostazioni per lo spessore delle li ne in modalità schizzo.
Comunque allega un file con uno schizzo ed uno screenshot dove si vede bene lo spessore maggiorato
non riuscirò mai a capire perché per allegare un'immagine si deve far la foto, con tutti i problemi che si porta dietro, anziché usare il computer stesso.
pulsate STAMP e paint per dire il più terra terra che c'è
misteri dei nativi digitali
É normale perché stai usando la scheda video con l'accelerazione 12x o 8x....oppure nella configurazione di solid stai usando l'opzione di visualizzazione (che non ricordi come si chiama) che rifinisce le linee. Infatti al lavoro ho tolto l'opzione anni fa e le linee le vedo più sottili e quasi seghettate.
É l'unica opzione che regola gli spigoli e le linee di schizzo in contemporanea.
Diablo94
regione: TN
#massi non ho fatto lo screen perché il pc non era connesso ad internet e prendere una chiavetta e girarlo sull'altro era troppo sbatti, facevo prima a fare una foto e via.. Comunque se non ci sono opzioni possibili lascio perdere. Grazie
Diablo94
regione: TN
#meccanicamg ti ricordi dove posso trovare quell'opzione "rifinisci linee"?
l'anti alias non c'entra con la visualizzazione dello spessore delle linee, ma con la definizione del tratto quando sono inclinate.
almeno a me cambiando lo stato dell'opzione non modifica lo spessore della linea.
potrebbe essere una questione di scheda video, di qualche impostazione del modello, di un'opzione del sistema di cui non mi ricordo, di altro; ho chiesto un file con un banale schizzo proprio per verificare che aprendolo mostri o meno la stessa situazione e quindi escludere ipotesi.
ma certo che se è uno sbatti passare da un pc ad un altro per chi pone le domande (cosciente del fatto che l'immagine poteva non essere sufficientemente buona per capire il problema) io me ne guardo bene da stressarli oltre.
Io se tolgo l'opzione e setto poi la scheda grafica per aumentare la velocità e non la qualitá ottengo linee molto sottili visivamente. Altrimenti diventano belle pienotte e grosse. Questo sia su pc normali che workstation.
Per5
professione: impiegato
software: mechanical 2008
Scusate ma come si fa a dettare la scheda grafica per la velocità? Io da consiglio di tecnico di solidworks ho disattivato l’anti alias per velocizzare il sistema. Ma ultimamente ho il software che nella messa in tavola mi mostra gli schizzi con linee più spesse rispetto a prima e non mantiene le impostazione di colore quote e assi che ho impostato. Lo spessore è settato su 0,25 , non capisco in base ha cosa mi ha cambiato la visualizzazione del disegno
nella messa in tavola le cose so no diverse dall'ambiente parte o assieme perché essendo un ambiente dedicato alla rappresentazione bidimensionale del modello i settaggi delle entità sono maggiori.
Un goccio di svitol e si sblocca
59,426
506,260
111,264
Andreaggg
