Problema visione taglio estruso su lamiera appiattita
Fandrix
Professione: Studente
Software: Solidworks
Regione: Italia Puglia
Salve a tutti. Ho un problema sulla visione appiattita della lamiera che ho disegnato. Ho effettuato come in foto allegate un taglio estruso, ma se vado a visualizzare la visione appiattita, il taglio estruso è visualizzato in maniera errata, poichè dovrebbe essere riportato sia nella parte superiore, sia inferiore del componente. Avete qualche soluzione? grazie in anticipo.
Sperx
Professione: Disegnatore Meccanico
Software: Solidworks 2022
Regione: West Yorkshire
prova ad aprire la ripetizione piatta e vedi se qualcosa e' soppresso...1676545355044.png
Software: SolidEdge
A parte che allegare il file renderebbe tutto più semplice, hai impostato il taglio normale in modo che sia interpretato correttamente in fase di appiattimento?
Fandrix
ho provato ad aprire ma non c'è nulla di soppresso. Inoltre facendo attenzione è come se la parte inferiore è ridotta , ovvero si ferma alla piega
Software: SolidEdge
Comunque per poter evitare problemi, quali che siano, bisogna agire con logica. Se si vuole fare un elemento in lamiera bisogna partire con le funzioni in lamiera e non fare un solido normale e poi convertirlo. Tutti gli schizzi devono essere completamente definiti (non ci deve essere il trattino davanti al nome nell'albero delle funzioni).
Fandrix
Capito, per il taglio con il trattino davanti, è dovuto dal fatto che è ricavato da un altro componente che è posto su questo nell'assieme. Non so se esiste un modoper poter ora sistemare questo componente.
Software: SolidEdge
No, il trattino è davanti, meglio se dicevo a sinistra, quindi riferisco allo schizzo 19 anche perché quello ricavato dall'assieme è un trattino con il simbolo di maggiore e si riferisce al taglio-estrusione 12 di cui non si vede lo schizzo.
Sperx
e' sbagliato il piano da cui parti con il taglio, quando la liamiera si apre il taglio si muove con la faccia io uso a priori i piani esistenti.
Fandrix
ah, ora ho capito a cosa ti riferisci, scusami.
56,625
482,987
98,604
simone12
