problema su disegno meccanico
Federic2006
professione: studente
software: solidege
regione: marche
Salve a tutti, dovrei rappresentare il componente di particolare Z (l'albero a pignone in basso) non ho idea di come rappresentare la scanalatura che serve per far combaciare i denti della ruota dentata superiore all'albero, qualcuno può aiutarmi? ho allegato una bozza del disegno non so come continuare. grazie in anticipo
Ho visto dopo che hai postato separatamente ma avevi iniziato la discussione al #13 qui.
Ma perché le nuove leve fanno ste frecce delle quote tozze, si fanno acute.....andate a vedere i vari post inerenti e le documentazioni di disegno tecnico, normative ecc. Non troverete mai quote con frecce tozze.
Tornando a noi, il creatore ha diametro solitamente compreso tra 60 e 150 e la mola di rettifica 200...250 mm.
Questi sono gli utensili che si usano per tagliare i denti degli ingranaggi.
Quindi i raggi ingresso e uscita non posso essere striminziti come hai disegnato tu.
In fucsia il diametro del creatore....ma in scala sarà anche più grosso.
Lo scarico che si fa a sinistra con quella gola raggiata la si fa per uscire con il creatore e per avere la battuta cuscinetto più grande in diametro. Questa zona così raggiata non soffre di intaglio acuto e quindi a fatica si comporta bene. Inoltre facilità l'inserimento e l'ingranamento durante il montaggio.
Molto simile a questo:
Mancano gli scarichi di rettifica che possono essere indicati anche secondo norma semplificata (linea e indicazione, senza disegnare il dettaglio della gola).
Quello che hai usato è il metodo più sbagliato per quotare la profondità linguetta....su quello spigolo fittizio del cerchio che hai mal quotato.
Giusto una precisazione: non è una scanalatura. L'albero è dentato quindi è un ingranaggio con una dozzina abbondante di denti. Il pignone ingrana con la ruota .
Ecco come rimane un albero dentato con la dentatura annegata.
Rimane il raggio mola che "muore" mentre esce.
Federic2006
software: solidege
regione: marche
Salve, grazie mille in anticipo per la risposta così tempestiva, sono al secondo anno di ing. meccanica quindi più che una nuova leva sono un ameba… ahah grazie mille per la spiegazione sul creatore e sulla rientranza di sinistra, mi chiedevo infatti a cosa servisse… le allego una modifica del disegno che ho fatto seguendo i suoi suggerimenti, il mio dubbio era su come dovessi rappresentare e quotare l’ingranaggio sull’albero IMG_1005.png
Salve, grazie mille in anticipo per la risposta così tempestiva, sono al secondo anno di ing. meccanica quindi più che una nuova leva sono un ameba… ahah grazie mille per la spiegazione sul creatore e sulla rientranza di sinistra, mi chiedevo infatti a cosa servisse… le allego una modifica del disegno che ho fatto seguendo i suoi suggerimenti, il mio dubbio era su come dovessi rappresentare e quotare l’ingranaggio sull’albero Visualizza allegato 77404
Ciao e benvenuto.
Come hai rappresentato lo scarico del dente è sbagliato. Una firma del genere la ottieni con ruote elicoidali se tagli un 3d ma non è la rappresentazione standard semplificata che si fa.
Non hai gli spigoli a 45 gradi.
Guarda bene i disegni che ti ho postato....(Copia bene).
Federic2006
software: solidege
regione: marche
MI scusi ma la rappresentazione a cui lei fa riferimento non è quella della chiavetta/linguetta (allegato)? Si usa la stessa rappresentazione per la ruota dentata di un albero a pignone?
L' "albero dentato" che finge da "pignone di pezzo" (terminologia corretta) si rappresenta secondo le normative.
Vedi post #8 e #19 della discussione a questo link.
Può assomigliare alla modalità che hai evidenziato in giallo nella tua immagine.
C'è da aggiungere tratteggiato anche a lato opposto e mettere i due assi (tratto lungo tratto corto) che rappresentano il diametro primitivo. I due cerchi rappresentano i due diametri del creatore/mola di rettifica.
Potrebbe essere che da uno dei due lati puoi uscire completamente e quindi un lato potrebbe non avere il raggio (tuo caso specifico con gola circolare molto grande a sinistra della dentatura dell'esercizio).
Il forum è abbastanza pieno di esempi.
Anche gli alberi scanalati hanno lo stesso principio fatti di fresa.
Non darmi del "lei" per favore 😉
Un'altra immagine con un disegno di fabbricazione di albero dentato che ci ha regalato @TETRASTORE e che tengo sulla mia scrivania appeso è questa:
Si vede chiaramente quali informazioni deve avere un vero disegno di fabbricazione di un albero dentato, che per giunta, come il tuo, ha il diametro di fondo minore del diametro dell'albero.
Ovviamente essendo datato, ha simboli di rugosità e altre indicazioni secondo norme superate, ma la sostanza è la rappresentazione geometrica non cambia.
TETRASTORE
www.tetrastore.it
software: Solid Edge
Oltre alle preziose indicazioni che ti sono state già fornite, allego uno schema con i commenti per un approccio ragionato per aiutarti a comprendere la funzione delle varie parti al fine di agevolarti nella corretta riproduzione comprendendone anche le funzionalità.
59,410
507,373
111,939
iomessinacad
