Problema Sezione Nervature
mauritius
Professione: studente
Software: SolidWorks 2009
Regione: Sardegna
Qualcuno sa in che modo posso evitare che le nervature di una parte sezionata vengano campite? Uso Solidworks 2007
sampom
Moderatore SWX, Navale
Professione: Progettazione/Costruzione macchine e impianti
Software: SolidWorks 2021 SP5.1, AutoCAD (poco)
Regione: Piemonte (CN)
Usando per modellarle il comando Nervatura (sempre nel menù Funzioni), di modo che in tavola la riconosce e quando fai la sezione si apre la finestrella per deciderne l'esclusione.
E consultando l'help nel caso si abbiano dubbi per il suo uso.
Saluti
Marco
ballino
Professione: ingegnere
Software: swx epdm 2012
Regione: brianza
ciao a tutti,
leggendo il thread mi è venuta una curiosità:
le nervature sono gestite a livello di parte come somma boleana al corpo che le genera.
con l'introduzione dei membri strutturali pensavo di poter pallinare anche le ribbs, quotarle in tavola a sè e soprattutto maneggiarle come si fa con i body in modellazione.
voi come fate?
ballino
re_solidworks
Moderatore Solidworks
Professione: Progettista
Software: Swx 2021 - R2W-WEB
ciao a tutti,
voi come fate?
ballino
Francamente non ho capito la tua richiesta, puoi spiegarti meglio?
sampom
Questo non lo so (non ho capito?) e sinceramente non mi risulta. In una parte "normale" quando fai la nervatura diventa una parte multicorpo; i corpi poi puoi salvarli esternamente al "file padre" ma rimarranno "senza storia".
voi come fate?
ballino
Nei saldati con i membri strutturali c'è un altro comando apposito per le nervature che diventano a loro volta membri strutturali. Quindi puoi tranquillamente pallinarle e metterle in distinta di taglio come tutti gli altri elementi.
..ma forse nemmeno io ho capito bene la tua richiesta.
Saluti
Marco
ballino
Regione: brianza
avete ragione sono stato un pò criptico...
premessa
sw2009 e file di parte
ho postato un esempio che mostra meglio quello che intendevo dire.
le ribbs( gusset) negli elementi strutturali si possono fare ( solo faccie piane) e poi trattare come singoli corpi; nella distinta di taglio sono elencate ed utilizzabili.
le ribbs classiche non sono singoli corpi ma uno solo ( somma boleana) con la parte che l'ha generato ( tra l'altro un solo corpo ammesso); di conseguenza non puoi spostarle e riposizionarle sen non dopo averle divise. ultimo: non puoi fare la tavola del singolo particolare per la preparazione in carpenteria.
a questo punto chiedevo se l'approccio poteva essere diverso.
grazie per la pazienza
ballino
  • Part1.zip
sampom
premessa
ballino
E' vero, avevo capito male e spiegato anche peggio :biggrin: (e pure sbagliando); la nervatura nella parte come dici tu diventa corpo unico. Questo perchè (credo) viene intesa dal sistema come una vera e propria nervatura, cioè ad esempio ricavata nelle fusioni e quindi assolutamente corpo unico. E giustamente ti dà la possibilità di escluderne la sezione in tavola come da norma.
Invece nei saldati si parla di Fazzoletto di rinforzo che questo sì nella pratica è un elemento costruito a parte e successivamente saldato ai corpi principali; come gli elementi strutturali diventa multicorpo e gestibile a se.
Non è possibile "mischiare" i due ambienti.
Ma se hai parti saldate perchè non usi i membri strutturali? Lo so, i fazzoletti in tavola non vengono riconosciuti come nervature e sui tubolari tondi non si possono mettere perchè accettano solo facce di riferimento piane (..chissà poi perchè?). E nella parte le nervature copiate non vengono più riconosciute.. Tanto vale che le nervature le modelli normalmente come solidi "non uniti".. che ci vuoi fare, è così :confused:
Saluti
Marco:smile:
ballino
Regione: brianza
grazie a tutti,
ho pensato anch'io all'assieme ma poi la cut list sarebbe stata eterogenea perchè referenziata su più file di parte.
penso che la funzione ribbs sia intima con la parte su cui si appoggia e quindi nella logica degli sviluppatori non deve essere svincolata: l'evoluzione potrebbe essere la gestione delle nervature come corpi sciolt.
"...ma forse la funzione è nata per stampi e quindi corpi monolitici."
in ogni caso il mio parere sull'introduzione dell'ambiente saldature è più che positivo e non pone mai criticità irrisolvibili.
grazie a tutti
ballino
re_solidworks
grazie a tutti,
grazie a tutti
ballino
L'ambiente saldature è molto spiccio in modellazione, ma talvolta obbliga a procedimenti veramente strani. L'ambiente assieme consente sicuramente una maggiore flessibilità, talvolta a scapito dei tempi.
Inoltre integrare i saldati in un pdm con controlli "a prova di utonto" non è affatto facile, diverso è per gli assiemi tradizionali.
58,043
494,380
102,638
matseba64
