Problema script di Firefox su vecchissimo PC dell'officina
Kaji
Su un PC dell'officina di supporto credo a vecchi centri di lavoro, mi è stato segnalato problema su Firefox
IL PC è molto vecchio forse ha come sistema operativo XP, chiedo scusa per non riuscire a dare informazioni più precise, sono state provate tutte e tre le scelte, ma rimane bloccato e mi è stato detto che eventuali aggiornamenti o estensioni del Browser non si possono installare perché non più supportate.
Non ho avuto la possibilità di metterci mano con più tempo ma per ora proverei o ad installare un Browser leggerissimo che si chiama Yandex ed ho visto gira anche su vecchi PC con XP oppure provare a seguire i suggerimenti del supporto di Firefox. A voi è mai capitato un problema analogo, se sì siete riusciti a risolverlo?
Grazie della disponibilità e di eventuali risposte.
Catafratto
Software: Inventor 2020
Non mi è mai successo con costanza, nel senso che riavvio e tutto va.
Firefox serve per collegarsi alle macchine? Può essere sostituito? Rimossi gli scripts? A volte ho preferito reinstallare Firefox e risolvere a lungo termine.
Se il pc è del tipo "critico" per il funzionamento delle macchine prima di metterci le mani per qualsiasi operazione, anche la più innocente, consiglio vivamente di _clonare_ il disco rigido, vuoi mai che salta tutto e state fermi per giorni cercando i dischi di reisnstallazione di chissà quale programma nella sua chissà quale vecchia versione.
Kaji
Sì in effetti il timore di fare un danno maggiore è venuto anche a me, probabilmente la procedura corretta sarebbe quella di chiedere prima conferma all'azienda che fa da supporto all'apparato informatico anche se la loro risposta è quasi sempre la stessa: "Bisogna aggiornare i sistemi operativi non più supportati etc etc".
Oggi in pausa pranzo vedo se si può ovviare in altro modo, altrimenti suggerisco che prima di installare qualcosa conviene sentire l'assistenza.
Grazie della risposta
Catafratto
L'assistenza dice sempre così, ma a volte non si può perchè non esiste la versione di un programma essenziale installabile con il S.O. aggiornato...
Esperienze salvavita fatte con:
- dischi clonati
- macchine virtuali
Certe macchine vitali anche se vecchie andrebbero clonate e basta, non ci sono motivi plausibili per non farlo...
Alla fine, punto cruciale: Firefox serve o è solo comodo avere un punto di accesso internet? non per impicciarmi dei casi (una "S" :)) tuoi, naturalmente
Kaji
Non servirebbe a me ma al ragazzo addetto ai centri di lavoro che passando un'ora e mezza di pausa pranzo in azienda gradirebbe continuare a navigare qua e là; il problema gli si è verificato mentre era nel suo account di Hotmail, però credo che potrebbe presentarsi anche in altri siti.
Io ieri sera ho scaricato tre Browser leggeri e free compatibili con XP (il sistema operativo del suo vecchio PC) ma conoscendo il putridume all'interno della testa della responsabile interna dell'apparato informatico (una persona che non sa nemmeno che occorre mettere indirizzo IP per collegarsi tramite desktop remoto ad un altro PC) abbiamo deciso di lasciar perdere.
Lui probabilmente accederà ad un altro computer meno vetusto anche se gli era più comodo il suo, io gli ho suggerito che la prossima volta che passa l'assistenza esterna chiedere la loro supervisione per poter installare uno di quei vecchi Browser.
Sleepers
Software: Inventor 2019, Inventor 2023, AutoCAD, AutoCAD Mechanical, GBG
Non ho nulla contro il ragazzo in questione, ma navigare da un PC aziendale (immagino collegato alla LAN) con sistema operativo e browser non aggiornati (MOLTO non aggiornati) vi porterà prima o poi ad avere problemi di sicurezza.
Se l'assistenza esterna acconsente a installare un browser vecchio, io mi porrei delle domande :)
55,594
474,334
95,861
Cucurbitacea
