Problema scheda quadro K3100M
Apogeo
professione: dilettante
software: solid edge
regione: abruzzo
Grazie di aver accettato la mia iscrizione scrivo per un problema di cui non sono riuscito a trovare risposta nei topic che ho letto su questo forum. Dopo essermi svenato e dopo aver vuotato il salvadanaio sono entrato in possesso di uno Zbook 17 HP con 32 giga di Ram due dischi uno fisso e altro d 256ssd. Scheda videdo Quadro K3100M sitema operativo win7. Dopo aver installato ST3 provo ad aprire un assembly creato precedentemente e al momento di apertura della finestra le parti appaiono correttamente ma appena provo a muovere l'assieme diventa tutto o quasi wireframe. Alcune parti rimangono colorate altre trasparenti e solo con i bordi. Stessa cosa se provo a modellare un solido non diventa colorato ma solo visibili i bordi. Apro invece vecchi disegn solid edge 18 e tutto si vede benissimo anche se modello un part nuovo allinterno di un vecchio part e' tutto ok. Ho provato a installare con installazione pulita tutti i driver consigliati da Nvidia. Ho provato e reinstallare st3 ho provato a fare tutti i settaggi possibili e immaginabili ma non ne vengo fuori. Dovrei usare ST3 con i settaggi consigliati dal software ma rallenterebbe parecchio e della scheda video poi che ci faccio? Il problema sembra risiedere nella creazione di nuovi part ST 3 e di quelli precedentemente creati.Cosa mi sfugge ? Invio una visualizzazione presa con un cattura immagini perche' se salvo come immagine JPG lo stesso disegno con ST3 il risultato e' che il'assieme si colora correttamente nell' immagine . grazie dell'attenzione
Be_on_edge
professione: Progettazione
software: Solid Edge
Ultimo MP della ST3 installato ?
Solid Edge a 32 o 64 bit ?
Apogeo
regione: abruzzo
Tutti i tentativi che ho fatto scagionano ST3 poiche' se lo faccio funzionare in modalità provvisoria o guidato dal software funziona correttamente. Direi che ho proprio probolemi di visualizzazione con la QUadro K3100M. Altrimenti come si spiegherebbe che se salvo la stessa immagine come JPG la salva correttamente?
Apogeo
regione: abruzzo
Oddio...ripensandoci allora perche' i file della versione 18 li visualizzo bene ? sono in palla totale...
Apogeo
regione: abruzzo
Ho reinstallato la V18 per il momento tutto bene ma non mi arrendo.
Apogeo
regione: abruzzo
Alla fine ho re installato tutto ST3 con il MP11 ed e' andata....adesso tutto ok grazie Be_on_edge per la dritta del MP.
59,382
507,063
111,778
tikkienese93
