Problema salvataggio copia di assiemi
Fandrix
professione: Studente
software: Solidworks
regione: Italia Puglia
Buonasera a tutti. Sto riscontrato un problema con solidworks 2023 sp5. Ho un assieme con all'interno delle equazioni, successivamente se faccio una copia dell'assieme rinominando sia le parti che l'assieme, vedo che le equazioni cambiano in base al nome nuovo dato. Successivamente se inserisco in un assieme i due assiemi precedenti, l'originale e il nuovo assieme rinominato, mi succede che le equazioni dell'assieme originali sono modificate con i nomi dell'assieme copia e ovviamente tutte in errore le equazioni. Come mai succede questo? Perché cambiano nome se non dovrebbe fare questo? Qualcuno ha lo stesso bug? Grazie.
Mariofoll83
software: solid edge
regione: piemonte
Prova a salvare solo la parte come copia e non tutto l'assieme.
Se salvi l'assieme e le parti lui sposta i riferimenti sul nuovo assieme perchè vede che tu stai salvando tutto in un colpo solo e lo interpreta come se fosse un nuovo progetto.
Se salvi solo la parte dovrebbe mantenere i riferimenti sul vecchio assieme.
Fandrix
Grazie per la risposta, però io dovrei modificare le dimensioni dell'assieme copia, che saranno diverse dall'originale
Da windows fai copia e incolla assieme e rinomini, poi apri e sostituisci i pezzi che devono essere cambiati e verifiche che le equazioni sono rimaste li dove erano.
Fandrix
Grazie, pensavo fosse un po' più immediato, quindi devo copiare e rinominare tutte le parti. Però mi sembra strano che anche facendo un pack & go rinominando parti e assiemi mi cambia il nome delle equazioni su quello originale anche
Fandrix
A me serve ovviamente cambiare dei parametri dei pezzi nell'assieme copia che sono parametrizzati, quindi ho bisogno che le equazioni permangono, ma non capisco perché se faccio una copia intera dei pezzi con tutti i nomi modificati e le equazioni cambino perfettamente il nome con quello nuovo, mi va a cambiare anche in quello originale quando stanno insieme nell'assieme complessivo. Non dovrebbero cambiare le equazioni in quello originale.
Dipende dove sono le equazioni. Se sono a livello assieme o più sotto.
Comunque se salvi un assieme ti chiede se vuoi tenere o no nel contesto i riferimenti e le equazioni.... lì dici si o no.
Fandrix
Non me lo chiede, forse devo provare a salvare con lo stesso nome? Ma penso che mi faccia casini così. Domani a lavoro farò delle prove per vedere cosa può essere, se qualcosa nelle opzioni che sta abilitato.
59,382
507,068
111,785
mrcmarconluca
