alb.to
professione: Studente
software: Autocad, 3DS Max, Revit, Photoshop
ho cercato nel vostro forum questo problema che mi si ripresenta frequentemente, ma non ho trovato nessuna soluzione.
Importando da Autocad un DWG in 3D Studio, noto che durante il processo di renderizzazione, alcune facce 3D, create con il comando "3Dfaccia", spariscono. Mentre nell'anteprima, tutto sembra comparire alla perfezione, nei render si perdono numerosi oggetti, in questo modo.
Ho provato a portare il disegno al centro dell'origine degli assi, a spuntare weld nearby vertices mettendo un valore minimo di weld threshold (0,001) e maximum surface deviation for 3d solid (0,001), ho provato a spuntare anche orient normal of adjacent faces consinstely, ma nulla, continuano a sparire.
Qualcuno sa come potrei risolvere?
Grazie mille in anticipo!
