ing.nico
- Professione: ingegnere
- Software: autocad, matlab, abaqus
- Regione: lombardia
sono un neofita assoluto di abaqus, software che ho iniziato ad utilizzare solo come generatore di file di input da mandare in pasto ad un codice da me scritto per le analisi ad elementi finiti.
Prima d'ora ho sempre utilizzato come programma di preprocessamento il GiD, ma ora per esigenze di compatibilità con colleghi devo usare abaqus.
Per i primi esperimenti ho dovuto utilizzare geometrie semplici (prismi, cilindri, ...) composti da una sola parte: disegnavo il solido, definivo le proprietà del materiale, facevo l'assemblaggio, gli step, la mesh, il job e facevo scrivere l'input. Poi ripulivo un po il file di input e lo facevo leggere al mio codice.
Ora però devo implementare una geometria un po più complessa: un prisma composto da due materiali uno sull'altro.
se vado a realizzare la geometria costruendo due parti e sovrapponendole quando vado a generare il file di input non mi crea una numerazione unica e continua per tutte le due parti ma una per la prima e una per la seconda:
*Heading
** Job name: multon_reat Model name: Model-1
** Generated by: Abaqus/CAE 6.10-1
*Preprint, echo=NO, model=NO, history=NO, contact=NO
** PARTS
*Part, name=acciaio
*End Part
*Part, name=cls
*End Part
** ASSEMBLY
*Assembly, name=Assembly
*Instance, name=acciaio-1, part=acciaio
0., 0., 0.08
*Node
1, 0.0199999996, 0.0199999996, 0.00999999978
2, 0.0199999996, 0., 0.00999999978
1526, 367, 86, 31, 87
1527, 367, 64, 161, 170
*Nset, nset=_PickedSet2, internal, generate
1, 373, 1
*Elset, elset=_PickedSet2, internal, generate
1, 1527, 1
** Section: Section-1
*Solid Section, elset=_PickedSet2, material=Material-1
*End Instance
*Instance, name=cls-1, part=cls
*Node
1, 0.0199999996, 0.0199999996, 0.0799999982
2, 0.0199999996, 0., 0.0799999982
11527, 1894, 1925, 1854, 1855
11528, 1503, 607, 1777, 2422
1, 2434, 1
Io vorrei invece che tutti i nodi risultassero in un unica numerazione come tutti gli elementi.
La scelta del materiale verrà fatta poi all'interno del mio programma: se il punto è sopra una certa quota allora sarà in un materiale viceversa nell'altro caso.
Ciò che mi importa è quindi riuscire a dividere il mio prisma totale in due parti (una associata ad ogni materiale) in cui sia presente tra di loro il bordo piano di separazione. Questo facendo però generare un file di input tutto conseguente e non diviso per parti.
Se riuscissi a risolvere questa questione potrei eseguire l'analisi senza apportare modifiche sostanziali al codice.
*Heading
** PARTS
*Part, name=acciaio
*End Part
*Part, name=cls
*End Part
** ASSEMBLY
0., 0., 0.08
*Node
1, 373, 1
1, 1527, 1
*End Instance
*Node
1, 2434, 1
