PROBLEMA PESO ASSIEME-PARTE
D4n13l
Professione: Disegnatore / progettista
Software: Inventor da ver.10 a 2018 - Creo 4.0 - 6.0
Ciao a tutti ho bisogno di un piccolo aiuto.
A lavoro abbiamo la necessità di creare degli assiemi con delle parti di commercio in cui poi eseguiamo delle lavorazioni, in questo caso ho la parte puleggia all'interno dell'assieme nel quale ho eseguito delle lavorazioni di foratura.
Il problema è che nella puleggia ho un peso di 1.5 kg e nell'assieme dove ho tolto del materiale ho sempre lo stesso peso.
Ho provato a impostare sia il materiale con la sua densità sia impostare il peso manualmente della puleggia ma nell'assieme il peso rimane sempre uguale a questa
Sapete come poter risolvere il problema?
Grazie mille a tutti
Prof.
Professione: Sono una testa di CAD!
Software: Solidworks, Creo
Regione: Centro italia
Nel config.pro avete l'opzione mass_property_calculate settata su automatic?
D4n13l
ciao scusa per il ritardo ma ero in ferie
l'opzione è settata su "by_request"
devo metterla su automatic?
Prof.
Si te lo consiglio, così ad ogni modifica che fai ai modelli e ad ogni rigenerazione i valori delle proprietà di massa si aggiornano automaticamente.
D4n13l
ciao come puoi vedere nell'immagine il pezzo in unione eredità pesa 1,66 kg, mentre nel prt non tiene conto del suo peso e mi da un valore spropositato non essendo impostato nessun materiale, che però in questo caso dovrebbe essere quello del pezzo da cui parto.
Come posso risolvere il problema?
questa cosa invece non succede se la faccio in assieme, dopo aver aggiornato il valore che mi hai detto tu.
Prof.
Se hai fatto l'unione eredità probabilmente prende le propietà di massa della parte a cui lo unisci.
Quindi o gli assegni un materiale ben preciso oppure verifichi che il peso specifico sia corretto sotto le proprietà del file.
In creo si può assegnare ad una parte un peso specifico di default in modo da avere un peso verosimile anche se non hai assegnato un materiale. Io per esempio ho sempre usato quello dell'acciaio.
E' probabile che tu abbia un peso specifico un po' sballato! ;)
Ciao.
54,774
467,015
93,876
Romario85
