Problema parti ripetute durante importazione assiemi .stp o x_t
giotama
Professione: Ingegnere
Software: Solid Edge
Buonasera a tutti
sto riscontrando un problema nell'apertura di grossi assiemi in formato .stp o prasolid
in questi assiemi ci sono delle parti che vengono utilizzate anche 100 volte a comporre l'assieme
mi capita che importando in solid edge non venga riconosciuto che si tratta di un file parte ripetuto una 100 volte ma mi crea 100 file parte_0.par parte_1.par .... parte_100.par identico contenuto...
è un problema che vene creato all'atto dell'esportazione che viene fatta da un cad che non conosco (Ironcad) oppure è un problema che genero io durante l'importazione?
marco.mz
Software: Solid Edge 2020
Mi risulta che In Solid Edge sia normale che lo stesso componente, ripetuto più volte, venga elencato nel Pathfinder in parti diverse.
Be_on_edge
Professione: Progettazione
Ti risulta male ?
Buonasera a tutti
Sia il formato Parasolid che il formato Step supportano le parti multiple ed il cad ricevente è in grado di riconoscerle in base al nome. Resta intenso che se questa informazione non è presente dentro al file allora le parti vengono importate individualmente ma il problema è a monte.
Puoi provare tu stesso ad esportare un assieme con parti multiple ed a ricaricarlo per verificare questa funzionalità. Bisognerebbe vedere nel cad di origine se ci sono opzioni da attivare durante l'esportazione (per lo step dovrebbe essere AP214)
Se non puoi chidere nuovi file dovrai armarti di pazienza e fare un po' di sostituzioni di massa; ordinando il pathfinder in alfabetico puoi facilmente raggrupparle e sostituirle.
marco.mz
Vero @Be_on_edge mi sono espresso male, nel Pathfinder vedrò lo stesso componente (quindi medesimo nome.par) più volte in base alla quantità presente nell'assieme ma il file è lo stesso. @giotama lamenta invece la proliferazione di diversi .par.
Sottoscrivo la tua risposta.
55,432
473,925
95,499
jacopo1980
