shinobi9
software: Revit, AUtocad
Ciao a tutti..sono nuovo del forum e uno ansys da 10 giirni circa!per un esame devo fare un modello di un sollevatore a forca.quando la soluzione strutturale statica mi da un errore che non capisco"a large negative pivot value CP has been ancountered ecc...." e conclude dicendo che potrebbe essere dovuto a una cattiva scelta della dipendenza di una proprietà dalla temperatura...ma io sto facendo un'analisi strutturale non capisco il collegamento tra le 2 cose...il modello è questo:
https://www.dropbox.com/s/1s3vlm37bzcendw/finish.txt?dl=0
Se volete provare a vedere direttamente mi fareste un favore..in tal caso dovreste mettere 2 vincoli ( 2 incastri nei 2 nodi finali delle 2 guide più esterne) e 2 forze sulle punte delle forche (negative in direzione y) magari capite dove ho sbagliato!grazie in ogni caso!
