Problema modello edificio Rhino
CateMako92
professione: Studente
software: Rhinoceros, Autocad
regione: Lazio
Ciao a tutti! Sono alle prime armi con Rhino e devo fare un modello per render e per la stampa 3D con Rhino. Ho un edificio che ha una copertura con diverse inclinazioni e non so come fare. Ho provato a modellare la copertura con le superfici e poi estrudere le pareti ma non so come "eliminare" la parte in più, l'unione boleana non funziona. Non riesco nemmeno ad inserire i punti di controllo in modo da poter abbassare i vertici delle pareti fino alla copertura. Come potrei fare? Grazie. Allego foto.Cattura.JPGCattura2.JPG
TECNOMODEL
Se la booleana non funziona c'è qualcosa che non va nella modellazione.
Quel "triangolo" è chiuso? La superficie interseca completamente il triangolo?
CateMako92
regione: Lazio
Ho usato la stessa curva sia per l'estrusione che per la superficie quindi dovrebbero coincidere punto e bordi. Alla fine ho risolto con il comando "tronca", ho unito tutto in una polisuperficie e spero che per il 3D andrà bene. Grazie mille!
TECNOMODEL
Non è detto, dipende da come sono state fatte le curve.
59,343
506,807
111,663
GEOSCAN
