Problema illuminazione render interno
Tullo
Professione: Geometra
Software: Revit-Cad
REVIT 2009
Buongiorno a tutti! Ho un problema con l'illuminazione di una stanza! Ho la necessità di utilizzare sia la luce del sole sia la luce artificiale! Pur scegliendo nelle impostazioni di rendering "interni:sole e luce artificiale", nell'elaborazione dell'immagine le luci risultano spente! Ho già controllato nella sezione "luci artificiali" e tutti i gruppi luce da me inseriti sono spuntati, quindi.. tutto acceso!!!
Cosa devo fare x ottenere anche l'effetto della luce artificiale? Che problema ci potrebbe essere?
frcprogetti
Professione: Ingegnere
Software: Revit, Autocad, Gimp...
Regione: Puglia - LE
Ciao, l'argomento è stato + volte trattato. usa il tasto cerca.
Comunque prima di tutto controlla che la luce sia esterna al modello e che il materiale per la lampada sia il vetro (lampada accesa)
pajaja
Professione: studente
Software: autocad
ciao frcprogetti, porca miseria non ne vengo fuori..ho provato a seguire gli approfondimenti sul tuo sito riguardo all'illuminazione ma ho lo stesso identico problema e non riesco a capire dove sto sbagliando.
Ho la necessità di creare un lampadario nuovo.
Ho creato una nuova famiglia da "Dispositivo di illuminazione metrico lineare su controsoffitto.rft" ho seguito le tue indicazioni del tutorial luce al neon. quindi seleziono la sorgente di illuminazione, le do una una forma spot e una distribuzione a cono.
Successivamente creo attorno la forma del lampadario che mi serviva, salvo e carico nel progetto dove do i materiali alle parti del lampadario che ho creato.
Provo a lanciare il render come interno solo luce artificiale ed è tutto ok..provo con anche il sole e le lampade non illuminano più..ho provato a rileggermi i post indietro si parla di lampade e di settaggi elettrici..ma non capisco in cosa sbaglio..
Riuscite a spiegarmi come si fa??
Grazie a chiunque risponda!!
________________________________________________________________
Ho finalmente capito cosa mancava :p
Ho inserito un elemento per chiudere il lampadario e gli ho dato come materiale vetro lampadina accesa!Poi ho aumentato un bel po i watt perchè nell'opzione rendere sole e luci artificiali queste ultime vengono molto poco illuminate.
:D
55,991
477,636
96,837
ginevraaa24
