ciobinn
professione: artigiano
software: autocad
regione: umbria
ho il seguente problema che sto cercando di risolvere da diverso tempo, ma non sono riuscito a farlo:
ho un assieme di struttura metallica (travi ipe ecc) con dei sotto assiemi
se prendo l'assieme padre e inserisco la tabella materiali in modalità solo parti il software mi da la quantità dei pezzi (giustamente), se invece la metto in modalità rientranza con muerazione dettagliata, il software mi restituisce la quantità del pezzo padre e lo "sviluppo" singolo del pezzo figlio (non moltiplicato per il pezzo padre).
questo mi crea un problema nelle schede di lavorazione. infatti credo un disegno con l'assieme figlio per lavolarlo, lui mi estrae la singola quantità, non la singola quantità per quanti pezzi occorrono nell'assieme padre, quindi devo imputare tale dato a mano con "perdita" di tempo e rischio errore.
forse mi spiego meglio con un esempio:
ASSIEME FIGLIO: TRAVE IPE 140 LUNGHEZZA 4
ASSIEME PADRE: NR D2 ASSIEME FIGLIO:
io vorrei ottenere nella scheda di lavorazione dell'ASSIEME FIGLIO
NR 2 TRAVE IPE 140 lunghezza 4
In realtà trovo
NR 1 TRAVE IPE 140 lunghezza 4
Spero di essere riuscito a spiegarmi!
La cosa sembrerebbe essere corretta se uso le saldature con distinta di taglio, ma per altri motivi non posso utilizzarla.....
In realtà trovo
