Problema di modellazione
Biggmetals
professione: Ufficio tecnico
software: Solidwork 2019
so che magari potrà sembrare stupida, ma proprio non riesco a concludere questo modello.
Da un Pdf3d sto cercando di ricostruire, senza mantenere le misure appropriate a causa di questo, un componente ma non so come affrontare la modellazione della "testa".
Vi metto un immagine per farvi capire di cosa parlo.
Ciò che mi blocca è quel raccordo o comunque semicircolarità che segue tutto il bordo.
Il mio modello è questo di cui vi allego le immagini:
È come avere il blocco dello scrittore... o_O
Mi basterebbe solo capire come affrontarlo perché vi giuro che è tutta mattina che non riesco a venirne a capo e mi da un fastidio che non immaginate, perché so che è una mia "mancanza" nell'arrivarci da solo...
Ringrazio anticipatamente!
vmirko
professione: legnamè
software: alphacam
regione: MB
Forse perchè sei partito da un corpo intero da rivoluzione.
Potresti fare la parte sotto da rivoluzione e poi sopra fare un ottagono estruso e poi proseguire con un altra estrusione che si rastrema.
Biggmetals
Esattamente, allego screen dello schizzo di partenza ma scusami non riesco a capire cosa intendi con "estrusione che si rastrema"
(Non è totalmente definito perché finchè non risolvo col cacchio che metto le misure :cautious:)
vmirko
software: alphacam
regione: MB
Potresti fare per rivoluzione fino a sotto quel raccordo che ti da noia poi sopra fai un ottagono estruso e gli fai i raccordi sui lati poi sopra fai un altra estrusione con sformo cosi fai le sfaccettature.
Biggmetals
Ok, ho capito come intendi tu, ma non riesco a dare il valore giusto ai raggi dei raccordi a causa di quello spessore dritto; dovuto ad ovviamente l'esagono più grosso della parte rivoluzionata sotto.
Meteor02
professione: Tecnico stampaggio plastica
software: Solidworks 2016
regione: Emilia romagna
se posti il file si puo dare un occhio. un altro modo è quello di fare la parte sotto per rivoluzione, 1/8 della parte sopra con le superfici poi ripetizione, ti appoggi alla faccia piana sup e fai il "cappellotto" per rivoluzione e dovresti concludere
Luca F.
regione: Abruzzo
FORSE HO CAPITO MA MI DOVRESTI ALLEGARE IL MODELLO 3d
Biggmetals
Modello in allegato. Specifico che è un file v.2016
Eh saperle usare le superfici, magari...
  • 000.zip
Perché non fai il diametro del cappello a spigolo vivo e poi fai il raggio?
Oppure fai il raggio direttamente nello schizzo?
Che poi l'originale è una ripetizione di una fetta (si vede il bordo superiore dritto) e non un taglio di una rivoluzione come il tuo (si vede il bordo superiore concavo)
Luca F.
regione: Abruzzo
Cosi dovrebbe andare. Però oggi ho poco tempo quindi sono andato molto veloce.
Si potrebbe farlo meglio con meno funzioni o ricostruendo da capo il modello.
  • 000.zip
Biggmetals
Grazie a tutti per le risposte! Al termine della modellazione posto il risultato
ti conviene fare un ottagono ed estruderlo con lo sformo. poi gli fai il raggio
Visualizza allegato 49972
Grazie mille Massi! Così va benissimo
Il risultato finale è uguale al mio modello e si risulta bloccati come nel mio post #5 ma grazie comunque!
Luca F.
regione: Abruzzo
ok. il mio era un esempio, se variavi le finzioni potevi raggiare come volevi.
Comunque come ha detto Massi va benissimo.
Biggmetals
Scusami allora, è che ho la 2016 e il tuo l'ho solo importato, quindi non potevo guardare le funzioni utilizzate
Puoi allegarmi uno screen delle funzioni?
59,343
506,802
111,663
GEOSCAN
