Problema con ripetizione guidata dalla curva
Ramon84
professione: Impiegato
software: Solidworks Premium 2016 x64
sono a livello quasi neofita con Solidworks e mi piace molto poter imparare.
Ma sono bloccato con un problema riguardo ad una ripetizione guidata da una curva.
Mi spiego meglio:
Ho creato un estrusione partendo da una corona circolare (un tubo tondo praticamente) e ad una delle due estremità ho applicato un taglio estruso per ottenere un faccia inclinata (come se il tubo fosse tagliato non perpendicolarmente al proprio asse).
Successivamente ho creato su questa faccia un "piedino" di centraggio, che vorrei appunto ripetere sulla faccia inclinata creata dal taglio estruso precedente.
Purtroppo però il risultato non è quello sperato.
Allego file "incriminato"
Potete aiutarmi per cortesia?
Grazie mille
  • Tubo 27.zip
SimoneCRV
professione: Disegnatore/ Progettista
software: Solidworks - Visualize
Specchiata in questo modo?
  • tubo27.zip
SperX
Utente attivo
professione: Disegnatore Meccanico
software: Solidworks 2023
regione: West Yorkshire
Cancella l'estrusione e modifica lo schizzo aggiungendo le parti che ti servono e poi ri-estrudi.
fai le linee di costruzione prima con gli angoli. e poi ti disegni la parte che ti interessa.
Spero di essere stato chiaro...😉
La ripetizione sulla curva non serve a fare queste cose.
Metodo 1:
DisegnaIl negativo di un settore e poi usa la ripetizione circolare in ambiente schizzo
Taglia impostando un offset dalla superficie
Metodo 2 (da testare);
Disegna Il negativo di un singolo settore
Taglia con offsett dalla superficie
Fai ina ripetizione circolare flaggando la ripetizione geometrica
59,306
505,265
110,815
Riccardo2222
