problema con realizzazione piano inclinati, urgente!
luwhatswrong
Professione: studente
Software: autocad rhinoceros
Regione: pescara
Buon giorno ! Sono nuova qui! Sono disperata! Ho l esame di disegno la settimana prossima e devo fare un 3d con rhino di un edificio .. non riesco proprio a farlo in quanto il mio edificio ha tutte superficie inclinate in modo diverso e mi sto scervellando da settimane e non trovo soluzione , qualcuno mi potrebbe aiutare se posto una foto? Vorrei sapere come posso fare a risolvere il problema , grazie mille :( http://www.njiric.com/work/type/sport lì potete trovare le immagini dell edificio : race house è quello che mi serve
Tristan
Moderatore Civil 3D
Regione: Trentino
Hai l'esame di disegno la prossima settimana e solo adesso ti chiedi come fare a realizzare il progetto??? :confused:
E' un po' tardi, non ti pare?
paolino
Professione: progettista (o giu di lì)
Software: SW2016, HyperWorks ...un tempo SE ST7, TC10, Rhino4, VisualMill, LabVIEW...
Regione: Valsesia
immagino che tu debba ricreare la "buccia" esterna dell'edificio... boh, non che l'abbia mai fatto, ma io partirei dalla vista in pianta, da quella riporterei i punti alle altezze riportate nelle viste in sezione e disegnerei i piani che passano per i punti...
scusa, non capisco, perché chiedi in un forum e non al tuo insegnante?
luwhatswrong
Regione: pescara
in tre settimane ho realizzato piante sezioni prospetti due prospettive un assonometria piu' altre esercitazioni date dal professore.. l'ultima settimana volevo dedicarmi al 3d visto che è l'ultima esercitazione delle 13 ;) quindi no non credo sia troppo tardi!
tra l'altro chiedevo un aiuto !
luwhatswrong
Regione: pescara
Si praticamente sarebbe solo l 'involucro esterno per poter poi inserirlo con cinema4d e fare render fotorealistici ma calcolando che sono solo 4 mesi che uso questi programmi mi trovo in difficoltà! ho provato ha fare come hai riportato tu però i piani estrusi sono inclinati e provando l'inclinazione 3d non ridà e non combacia nulla! comunque lo chiedo qui perché mercoledì dovevo far revisione con il professore su appuntamento e lui se n'è andato prima lasciandoci a bocca aperta! questa è l'università (credo)
grazie comunque :D
Tristan
Moderatore Civil 3D
Regione: Trentino
in tre settimane ho realizzato piante sezioni prospetti due prospettive un assonometria piu' altre esercitazioni date dal professore.. l'ultima settimana volevo dedicarmi al 3d visto che è l'ultima esercitazione delle 13 quindi no non credo sia troppo tardi!
Ah ok...pensavo dovessi ancora cominciare! Riesco però difficilmente a concepire come tu possa disegnare piante, prospetti e sezioni di un edificio con forma così anomala senza il 3D :rolleyes:
È un elaborato richiesto? Ovvero, è obbligatorio presentarlo?
luwhatswrong
Regione: pescara
direi di si (ecco il sito del prof:
http://disegno2012.wordpress.com/tema-danno/)
comunque ho ricavato sezioni prospetti dalle piante già esistenti e dalle foto ! c è sennò un metodo alternativo per poter fare un render foto realistico senza fare il 3d? sto impazzendo! comunque grazie delle risposte!!! :')
marcof
Professione: appiccico francobolli con lo schiacciasassi
Software: solidworks 2013 SP 5.0
Regione: Modena
ma hai trovato altro materiale tecnico su quell'edicifio oppure hai fatto tutto a partire da quei "francobolli" visibili nella pagina web che avevi linkato?
Perchè dovendo fare solo la pelle esterna e avendo le misure dei lati singoli elementi e la loro inclinazione realizzare quella geometria mi sembra decisamente semplice. Se viceversa devi lavorare sulle striminzite immagini di quel link per fare il 3d dell'edificio sufficientemente preciso allora ho paura, e spero di sbagliarmi, che tu possa metterci una pietra sopra.
Comunque in bocca al lupo per l'esame.
P.S. quando leggo della presunta supremazia del 2d sul 3d, delle sezioni, piante e prospetti fatte a mano e altre anacronistiche minchiate del genere e poi mi imbatto in questi thread... :rolleyes:
luwhatswrong
Regione: pescara
si avevo contattato gli architetti e mi hanno rimandato tutto il materiale con le misure leggibili , io praticamente ho ricalcato le piante( dal volere del prof ) fatto la planimeria sezioni e prospetti e da autocad li ho messi come file di rhino e da li ho iniziato ad estrudere le forme e poi inclinarle con ruota 3d .. il problema si pone quando i lati li metto uno vicino all'altro non combaciano .. non ho capito bene in che senso intendi dalle misure .. se puoi spiegarmelo meglio per favore!
marcof
Regione: Modena
(dal volere del prof ) fatto la planimeria sezioni e prospetti e da autocad li ho messi come file di rhino e da li ho iniziato ad estrudere le forme e poi inclinarle con ruota 3d .. il problema si pone quando i lati li metto uno vicino all'altro non combaciano .. non ho capito bene in che senso intendi dalle misure .. se puoi spiegarmelo meglio per favore!
Non uso rhino, ma a partire dal disegno della pianta, per ogni lato ti basta mettere una superficie che passa pe ciascuna linea di base con l'inclinazione della corrispondente parete esterna. Tagli le superfici in maniera reciproca alle intersezioni, completi ogni parete facendo il taglio superiore in base alle misure e via cos' fino alla sommità aggiungendo una superficie alla volta, tenuta più estesa e poi trimmata con quelle che la intersecano.
E' sicuramente più difficile da descrivere che da fare.
mariuss.r
Software: ProEngineer 2001/ Rhino 3D
Regione: veneto
Io la costruirei in questo modo conoscendo gli angoli tra una faccia e l' altra o avendo comunque dei riferimenti.
Creo la prima faccia di cui abbia tutte le misure, magari una faccia superiore.
1)Poi creo una superfice adiacente ruotando la faccia precedente attorno al lato che hanno in comune con il comando _rotate3d l'asse di rotazione sara' appunto il lato in comune.
2)Ottenuta la nuova faccia, imposto il piano di lavoro su quella faccia con il comando _cplane opzione _object.
3) Con il comando _plan metto la faccia ortogonale allo schermo e comincio a tracciare le curve che delimitano il perimetro di quella superfice.
4)Unisco le curve con il comando _join e taglio la superfice con il comando _trim
5) Proseguo nella costruzione di tutte le altre faccie, tornando al punto 1 e cosi via...
Altro metodo :
Costruisco quasi tutte le varie facce in piano e poi le assemblo nello spazio sfruttando i comandi :
_move
_rotate3d
Le eventuali superfici mancanti ( buchi da tappare) le costruisco usando il comando _loft oppue _NetworkSrf oppure _EdgeSrf a piacere.
luwhatswrong
Regione: pescara
Altro metodo :
_move
_rotate3d
grazie mille alla fine ho seguito il secondo metodo e sto facendo tutto con i piani senza estrudere nulla perché con rotate ecc uscivano sempre dei buchi .
quindi ho usato differenza buleana solo per le finestre e le aperture :) dovrebbe andare bene (credo)
luwhatswrong
Regione: pescara
ho risolto ! grazie mille ! :)
58,243
496,430
103,247
domenico lascaleo
