PROBLEMA CON LA CREAZIONE DI INGRANAGGI CILINDRICI INVENTOR 2023
GioPenny
Professione: Progettista
Software: INVENTOR, SOLIDWORKS
Regione: Italia
E' la prima discussione che creo, chiedo anticipatamente scusa se non rispetterò tutte le regole del forum...
Devo realizzare un ingranaggio su un modello multi-body che in realtà è il derivato di un assieme (so che è una prassi "folle" ma è una richiesta del cliente), utilizzo l'apposito tool di Inventor e tutta la procedura non da nessun problema fino alla generazione finale della dentatura.
Visivamente ho l'impressione che il software non sappia riconoscere in maniera corretta il corpo su cui effettuare la dentatura.
Ringrazio tutti anticipatamente.
batleo
Software: inventor
Regione: Piemonte
Ciao credo che il problema sia proprio quello, il generatore di ingranaggi non funziona sul multibody, mi era capitato anche nella versione 2018, e poi non ho più provato.
GioPenny
Regione: Italia
il tool funziona anche con il multibody, il problema sta nel fatto che i denti vengono generati sul primo corpo all'interno dell'area corpi. Bisogna quindi fare in modo che il corpo sul quale si vuole che i denti vengono generati sia il primo della lista.
Peppe
Professione: Impiegato
Software: inventor
E se momentaneamente si spengono (togliendo visibilità) tutti i solidi non interessati dalla lavorazione, si genera la dentatura e se tutto va come ci si aspetta si riaccende la visibilità di tutto
56,625
482,988
98,605
massimo56
