Problema con i menù di AutoCAD scomparsi
Giuseppe
professione: Carpentiere
software: Autocad 2007/Lt2008
Salve a tutti, ho un problema con i menù di autocad.
Avevo installato un plug in "prosteel" per l'esattezza la versione trial,
Il problema è che adesso mi è scomparso l'intero menù con tutte le funzioni
Dal comando personalizza credo che sia partito da li il "disastro" ho provato a sistemare il tutto ma i risultati sono stati catastrofici, mi ritrova la finestra di Autocad con un unico gruppo di tasti..quello di Prosteel il resto delle funzioni tipo
File Visualizza Formato ? Finestra ecc.. sono scomparsi .
arri
Bannato
professione: *
software: AutoCAD
da Windows
Esegui
digita
regsvr32 msxml3.dll
invio
Giuseppe
La stringa l'ho inviata da win.. mi da il messaggio "riuscito" ma quando apro autocad all'inizio vedo File Visualizza Formato ma quando apre in automatico dwg1 torna l'unico menù prosteel..
Giuseppe
non conosco prosteel,
mi spiace
Il problema non è prosteel la mia esigenza è quella di ripristinare i menù di autocad c'è un altro comando ?
Credo anche di aver sbagliato mentre cercavo di aggiungere ai menù il sagomario
in acciaio e forse ho salvato un file in modo errato nella finestra di personalizzazione dei menù conosci qualche altra stringa percaso?
Giuseppe
Mi sa che mi tocca reinstallare il tutto non cambia nulla anche con acad.cui.
è possibile che per sbaglio abbia modificato il file acad cui principale ?
riesco ad accedere alla finestra di personalizzazione dei menu ma con poco successo
magari aspetto ancora qualche consiglio prima della soluzione estrema :d
Se do i comandi tipo linea ecc funzionano :(
Giuseppe
prova a cercarlo con esplora risorse, la dimensione del file dovrebbe essere superiore ai 2200 KB
Ottimo con la ricerca ho trovato il file mi è bastato trascinarlo nella finestra di autocad e tutto è tornato come prima!!
Grazie mille!!!!
ti chiedo l'ultima cortesia (dimmi se poi magari devo aprire un altro 3d apposito)
potresti aiutarmi ad installare (considerando la mia versione 2007) il sagomario ?
un file zip con i dwg dei profili e i file .mnu
grazie ancora
graolo
professione: Disegnatore
software: Autocad Mechanical 2006
regione: Emilia-Romagna
Ciao a tutti vi presento il mio problemino ke forse per voi è molto semplice.
Innanzitutto il software ke uso è Autocad Mechanical 2006.
Quando creo le quote nei miei disegni il menu che consente di scegliere la tipologia di quota cioè quello in pratica che mostra già la quota come viene sul disegno e cliccandolo si apre mostrando i vari tipi di visualizzazione: quota con tolleranza, quota con Tolleranza + indicazione dell'intervallo di tolleranza etc etc.. ha il difetto di mostrare questi esempi con un carattere di colore giallo.... che è praticamente invisibile...ccè qualche modo per modificare il colore?grazie per un vostro eventuale aiuto
ANDGIGLIO
software: Autocad Mechanical 2007
regione: Toscana
Buongiorno a tutti, è la prima volta che partecipo ad un Vs. Forum e vi chiedo di perdonare eventuali inesattezze che potrei inserire anche come forma.
In allegato ho inserito delle piccole immagini che rappresentano nel caso di Figura n°1 e n°2 due delle finestre che qualche tempo fa si caricavano normalmente e che adesso invece non sono più visibili ma appaiono i comandi in forma Figura n°3 e n°4, chiedo se qualcuno conosce il modo di riattivare le suddette finestre.
ANDGIGLIO
regione: Toscana
Ti ringrazio ma ho provato impostando in FILEDIA=0 oppure FILEDIA=1 non ottenendo risultati.
arri
Bannato
professione: *
software: AutoCAD
CMDDIA (variabile di sistema)
Tipo: Intero
Salvata in: Registro
Valore iniziale: 1
Controlla la visualizzazione delle finestre di dialogo di alcuni comandi.
0
Off
1
On
GP.
professione: Nientologo
software: uozapp
regione: Vercelli
CMDDIA
Ho ricordato dopo il post di arri, ma mai capitato di doverla usare.
In manuali e pagine web varie:
Controlla se le finestre di dialogo sono attivate per il comando PLOT e per i comandi del database esterno
da AutoCAD 2000 sostituita da PLQUIET (!)
In AutoCAD 2008:
Controlla la visualizzazione dell'editor di modifica diretta del testo per il comando DIRRAPID.
(ma non mi sembra così)
GP.
software: uozapp
regione: Vercelli
Ho provato se fosse vero "anche" quell'utilizzo. Era solo per segnalare la ciofeca inserita da Autodesk nell'help, oltretutto sia in 2007 che in 2008.
Mentre in 2006 giustamente: controlla la visualizzazione delle finestre di dialogo di alcuni comandi.
59,387
505,871
111,078
iAle95
