Problema con gli x-rif autocad (JPEG)
mmmmmmmmmmmmm
Professione: architetto
Software: Autocad 2022
Regione: lombardia
da qualche giorno ho qualche problema con la visualizzazione degli x-rif (formato JPEG)
dopo la migrazione aziendale su OneDrive, i miei colleghi non vedono più alcuni x-rif che ho collegato a vari disegni.
i collegamenti sono stati aggiornati e i riferimenti sono nella cartella corretta.
la cosa strana, per giunta, è che io quando lo apro visualizzo tutto correttamente. Qualcuno può aiutarmi? grazie!
Tristan
Moderatore Civil 3D
Regione: Trentino
Assicurati che i percorsi xrif siano impostati su "Relativo" e non su "Assoluto".
Utilizza il comando SECUREREMOTEACCESS per impostare il valore 0
Imposta XLOADCTL su 2 o 0.
Imposta CARICADEMANDARD su 3.
lattu
Moderatore Autocad
Software: Autocad - ZWcad - 3ds Max - Inventor - Blender - Fusion 360 - SketchUp
Regione: Lombardia - BG
potrebbe anche essere un problema indipendente da autocad ovvero, onedrive è stato sincronizzato per tutti i PC nella stessa identica posizione o magari su unità di rete con lettere differenti?
mmmmmmmmmmmmm
Regione: lombardia
Ciao a tutti, ho provato come mi hai detto @Tristan, ma nulla, addirittura il comando CARICADEMANDARD non lo trovo.
Io uso CivilDesign di Digicorp, e gli x-rif che sono collegati, sono ortofoto (jpeg) che scarico direttamente con i comandi dell'apposito menu del software.
Dal mio PC mi apre le ortofoto georeferenziate correttamente (es. il rilievo di piazza Duomo di Milano, ha sotto l'ortofoto di piazza Duomo), ma comunque nella tavolozza dei riferimenti esterni mi dice che è un "riferimento mancante".
addirittura dal PC degli altri colleghi carica solo il link del riferimento con il riquadro della foto, ma nel percorso, c'è scritto come se la foto fosse nella mia cartella utente, e non condivisa su OneDrive come in realtà ho fatto.
Grazie a tutti
lattu
Moderatore Autocad
puoi copiare le stringhe di testo dei percorsi riportate sul tuo PC e su quello di un collega?
mmmmmmmmmmmmm
Regione: lombardia
Rimuovo i dati sensibili
C:\Users\'QUI_VISUALIZZO_IL_MIO_ACCOUNT\'DOMINIO AZIENDALE'\CARTELLA1\CARTELLA2\CARTELLA3\CARTELLA4\CARTELLA5\PLANIMETRIE\XRIF\IMMAGINE.jpg
lattu
Moderatore Autocad
servono entrambi i percosi per capire dove stiano le differenze, se non vuoi postarli confrontali tu, ma per funzionare devono essere identici.
in alternativa tutti i riferimenti possono essere trasformati con percorso relativo, in questo caso deve essere uguale solo il livello superiore in cui si trovano i riferimenti.
fai riferimento a questo link per capire meglio.
Roby964
Professione: Impiegato
Software: Autocad 2020
E usare la variabile "Projectname"?
Unica cosa va aggiunta ad ogni disegno.
Roby964
Nella configurazione di autocad alla voce "Percorso di ricerca dei file di progetto" crei una voce (potrebbe essere il numero di commessa o qualsisi altro nome) poi, associ alla voce creata una cartella con nome a piacere in una percorso accessibile a tutti. Dopo imposti per ogni disegno la variabile "projectname" al progetto creato. Nella cartella creata metti pure gli xrif di cui hai bisogno. Quando apri il disegno, autocad verifica se esiste la varibile e va a cercare all'indirizzo della cartella i file. La cosa funziona anche con persone che non fanno parte della tua rete locale perche' ad autocad serve solo sapere se la varibile e' impostata e il percorso associato alla variabile. Scusa se non mi sono spiegato bene. Ciao
mmmmmmmmmmmmm
Regione: lombardia
Guarda, penso di aver risolto.
il problema risiedeva nella sincronizzazione del salvataggio sul cloud di OneDrive.
non attendevo che si caricasse e andavo subito dal collega a fargli aprire il DWG.
Invece attendendo qualche minuto, le immagini si caricavano correttamente, quindi credo sia quello il problema.
grazie a tutti dell'aiuto
Roby964
Perfetto. Meglio cosi.
57,505
490,152
101,104
iulian222
