Problema con feritoia
Emergent
Professione: Modellazione 3D
Software: SolidWorks 2020
Regione: RA
Allego due immagini dalle quali si può capire meglio il mio problema.
Inserisco la feritoia nel file con la lamiera e la posiziono sulla faccia dove deve andare.
Pur usando Inverti strumento la feritoia è come se si sviluppasse all'interno dello spessore della lamiera e non verso l'esterno.
Non so come fare in modo che la feritoia vada ad "appoggiarsi" sulla faccia giusta.
Qualcuno potrebbe aiutarmi?
Grazie!
Quando trascino la feritoia sul modello non si illumina nessuna faccia.
Con SolidWorks non ci sono altri modi per fare le feritoie, se non passando dallo strumento di formatura?
Da quello che ho capito, per ogni feritoia (che avrà le sue particolari quote) devo avere una parte salvata tra i forming tools o una parte con diverse configurazioni.
Giusto?
In Solid Edge c'è una funzione dedicata e mi sembra molto più intuitiva e rapida.
    10.3 KB · Visualizzazioni: 20
    11.7 KB · Visualizzazioni: 21
  • Lamiera.zip
    267.9 KB · Visualizzazioni: 1
Software: solidworks 2019
la figura 2 è corretta. sembra l'altezza della feritoia non congrua con lo spessore della lamiera
Emergent
Regione: RA
Qui ho usato una diversa feritoia.
Questa ha misure corrette.
Ne sono sicuro perché sono le stesse misure (feritoia e lamiera) usate in Solid Edge, ottenendo un risultato corretto.
Usando Inverti strumento si passa dall'immagine 1 alla 2
    34.1 KB · Visualizzazioni: 8
    13.7 KB · Visualizzazioni: 7
    16 KB · Visualizzazioni: 9
io non capisco cosa vuoi ottenere, l'immagine 1 e 2 rappresentano la stessa cosa e cioè l'apertura esterna alla scatola.
l'immagine 3 rappresenta la feritoia con l'apertura interna.
se ci mostri il risultato corretto è più facile capire la situazione
Emergent
Regione: RA
Mi da questo messaggio di errore.
Da Solid Edge, quello che vorrei ottenere.
    5.5 KB · Visualizzazioni: 9
    24.7 KB · Visualizzazioni: 9
    36.4 KB · Visualizzazioni: 7
finalmente scrivi che c'è un errore che ti impedisce la funzione.
qual è il problema? leggi il messaggio, guarda l'immagine 2, aggiusta le dimensioni.
Emergent
Regione: RA
Non so interpretare il messaggio di errore.
"Lo spessore deve essere minore del raggio minimo di curvatura dello strumento di forma".
Per spessore si intende quello della lamiera? E' di 6 mm.
Quale sarebbe il raggio minimo di curvatura dello strumento di forma?
Emergent
Regione: RA
Che io però non ho nella mia feritoia.
Non è possibile fare in SolidWorks una feritoia senza raccordo?
Emergent
Regione: RA
Ho rifatto la feritoia, con anche il raccordo.
Così funziona tutto per bene, ma mi sembra strano che non si possa fare una feritoia senza raccordo.
    39.1 KB · Visualizzazioni: 3
Emergent
Regione: RA
allora non utilizzare una formatura con raccordo
basta crearne una formatura nuova o modificare quella esistente
Scusami Massi, ma non capisco.
Ho fatto una prima feritoia senza raccordo e mi da problemi.
Una seconda feritoia con raccordo (con raggio maggiore dello spessore della lamiera) e non ci sono problemi.
Per fare una feritoia senza raccordo cosa dovrei fare?
Usare uno strumento diverso perché il forming tools non va bene?
tu hai scritto
che io intendo che nel risultato che vuoi ottenere non vuoi il raggio e lo si vede anche nell'immagine di solidedge. quindi ti dico che se non vuoi il raccordo non devi usare una funzione di formatura che include il raccordo.
no, il forming tools va bene; devi creare una nuovo funzione di formatura
Emergent
Regione: RA
Se inserisco una feritoia senza raccordo il software mi da errore.
Ho trovato una soluzione, non so quanto ortodossa.
Se inserisco una feritoia con raccordo uguale allo spessore della lamiera ottengo una formatura senza raccordo.
Emergent
Regione: RA
Forse continuo a non capire e sbaglio qualcosa.
Questa è la mia feritoia, senza raccordi (immagini 1 e 2)
Se la inserisco mi da errore, quello del raggio minimo.
E' come se rilevasse o volesse rilevare un raccordo (che non c'è) e dunque lo considera minore dello spessore della lamiera.
Inserendo, invece, una feritoia con raccordo uguale allo spessore della lamiera (immagine 3) non c'è nessun errore e il modello ottiene una formatura senza raccordo.
    15.6 KB · Visualizzazioni: 2
    2.4 KB · Visualizzazioni: 2
    15.5 KB · Visualizzazioni: 1
    15.4 KB · Visualizzazioni: 1
    58.3 KB · Visualizzazioni: 3
non è vero. appena provato e funziona
immagine1 funzione di formatura senza raccordo
immagine2 formatura su spessore uguale al raggio
immagine3 formatura su spessore superiore al raggio
    53.5 KB · Visualizzazioni: 4
    49.2 KB · Visualizzazioni: 4
    50 KB · Visualizzazioni: 5
Emergent
Regione: RA
Il fatto che tu ce l'abbia fatta mi fa molto piacere, perché con la mia soluzione (raggio di raccordo uguale allo spessore della lamiera, mi si sballano (nella tavola 2D) alcune quote.
Nell'immagine 2 dici spessore uguale al raggio: lo spessore è 2mm, il raggio a cosa si riferisce?
E' questo che non capisco.
Prima pensavo si riferisse al raggio di raccordo, ma se non c'è raccordo che raggio è?
Grazie mille per l'aiuto e scusami per la confusione che sicuramente ho fatto.
Emergent
Regione: RA
Questa è la mia feritoia con quote.
La lamiera ha spessore 6mm.
    48 KB · Visualizzazioni: 6
del raggio di base che avevo evidenziato in blu nel post #8; è la stessa cosa che hai fatto tu
il raccordo c'è all'interno della funzione di formatura
in allegato la funzione di formatura senza raggio
  • louver - Copia.zip
    94.3 KB · Visualizzazioni: 1
Emergent
Regione: RA
Ok...ho capito (forse e spero).
Tu hai fatto una feritoia con raccordo, poi hai sospeso la funzione raccordo.
Io, invece, avevo fatto una feritoia senza raccordo.
    6.5 KB · Visualizzazioni: 1
54,567
464,666
93,311
Daniel Todisco
