marcook
sono uno studente di Ing. strutturale e mi hanno assegnato la modellazione di un serbatoio (credo in cls ancora non ho i dati completi) di cui conosco solo la geometria pieno fino all'orlo di acqua. Ho creato un modello 3d su solidworks e poi ho importato l'oggetto in strauss7 senza particolari problemi. Ho eseguito da tools-->automeshing-->surface mesh e successivamente sempre da tools-->automeshing-->soldi mesh per trasformare i plates in brick. Ho creato un load case con il peso di gravità, uno con il peso dell'acqua applicato sul fondo ed il carico idrostatico sulle pareti verticali al momento ancora no(ma non dovrebbe influire sul buon esito dell'analisi). Successivamente ho vincolato tutti i nodi della base applicando come restrain fix (ovvero nessuno spostamento) e quando lancio l'analisi lineare mi restituisce un warning sulla matrice di rigidezza dicendomi che è singolare. Dalla teoria so che questo è un problema di vincoli, ovvero c'è una labilità da qualche parte che però non riesco ad intuire dato che sono alle prime armi con questo tipo di software.
Che cosa sto sbagliando?
Grazie per l'aiuto
Vista della sezione del problema. Il serbatoio è cilindrico
Plates
Brick
Report analisi lineare
Grazie per l'aiuto
Plates
Brick
