Emc2
professione: Manutenzione ni
software: Inventor
regione: toscana
Stavamo effettuando la migrazione dell' archivio disegni su delle nuove macchine passando dalla versione 2017 alla versione 2018.
Aprendo un file .idw della 2017 sulla 2018 mi sono accorto e fatto presente al tecnico Autodesk che la una rappresentazione di vista aveva perso la visualizzazione di alcune serie di componenti .
Noi normalmente creiamo le rappresentazioni di vista sull'assieme principale utilizzando il comando isola o visibilità oppure togliendo la visibilita a tutto il sottoassieme e poi rendendo la visibilità a quei componenti a cui associamo la rappresentazione di vista bloccandola successivamente.
Bhe sulla 2018 non funziona ! Sulle serie inserite nei sottoassiemi , se procediamo con questo metodo ma si deve obbligatoriamente lasciare visibile il sotto assieme e togliere la visibiltà alle parti che non si vogliono nella rappresentazione, il problema è che la cosa e retroattive e se è stato usato il vecchio metodo le tavole aperte non visulizzeranno piu le serie compromettendo la messa in tavola.
Le rappresentazioni andranno tutte corrette lasciando l'assieme di cui fanno parte visibile.
