Posso usare 2 licenze diverse SWX sullo stesso PC?
reggio
Professione: ...
Regione: Emilia - Modena
Salve, per ragioni assurde e paradossali, stiamo pensando di aggiornare alla 2021 sp.max,
i costi tra standard e professional sono evidenti e l'unica differenza fondamentale per noi tra le versioni è la possibilità di render e libreria materiali.
Per risparmiare si pensava di passare a standard e per risolvere il "problema" render (1,5 volte all'anno + per diletto che necessità) di farlo fare a Blender, mentre per le librerie le scelte vanno da scaricare esternamente o attingere dall'attuale SW2016 Professional e caricare su PDM,
da quì la domanda se fosse possibile l'utilizzo in contemporanea di 2 licenze separate, una per SW16prof e una per SW21stand sulla stessa macchina ...
Che dite? Mai provato?
Noi che abbiamo le licenze flottanti su server fisico prendiamo la licenza che ci serve che sia Standard, professional o premium. Ovviamente abbiamo la stessa versione allineata. Secondo me puoi fare più versioni ma senza andare troppo distante come release.
Fai prima a chiedere direttamente all'assistenza, ci sono apposta per questo.
marcomx
Professione: tiralinee
Software: Solidedge, inventor, solidworks fino 2019
Regione: veneto
Io uso 2019 20 e 21 sulla stessa macchina. Sono costretto per clienti diversi. L’unica cosa è non aprirle contemporaneamente. Poi occhio alle librerie. Se apri un pezzo con la 2021 poi sei fregato (es. un cuscinetto)
re_solidworks
Moderatore Solidworks
Professione: Progettista
Ho sempre tenuto affiancate varie versioni anch'io. Il problema sono i seriali diversi (suppongo). In questa modalità non ho mai sperimentato nulla e non saprei darti dritte se non dirti che lo dovresti provare.
reggio
Professione: ...
Sì, varie versioni sullo stesso PC CON LA STESSA LICENZA (numero seriale) è possibile, ma io chiedevo se fosse possibile tenere in vita SW16professional con librerie serial 12345**** con SW21standard serial 6789**** in quanto da 16 a 21 NON aggiorno versione ma ne prendo una nuova licenza e vorrei sfruttare la vecchia con librerie (il SW16 si userebbe solo per creare es nuovo pignone e caricarlo su PDM disponibile x tutti in ufficio)
re_solidworks
curiosità: ma con la 2021 lavorate senza PDM?
No installeremo lo stesso PDM
Ma fai vivere in 2 PDM di versioni diverse? È spesso un casino avere un PDM e versione allineata di Solidworks...
Se il PDM è di versione troppo vecchia rispetto a Solidworks non ci puoi lavorare. Valuta bene.
reggio
Professione: ...
non ci avevo pensato
...uhmm quindi sw16 dovrebbe creare parte da libreria, salvarla in cartella comune e con il pdm21 importarlo .. potrebbe essere una soluzione quasi decente ...
Ora basta sapere se 2 licenze posso convivere, per non tenere in vita un vecchio pc con solo sw16 librerie ...
OT vero che con PDM R2W danno g r a t u i t a m e n t e librerie come mi hanno detto?
55,432
473,929
95,503
Camille
