Pilastri strutturali e muri sovrapposti
lattu
Moderatore Autocad
Software: Autocad - ZWcad - 3ds Max - Inventor - Blender - Fusion 360 - SketchUp
Regione: Lombardia - BG
ciao a tutti, ho da poco iniziato un corso di revit ma non riesco a risolvere un problema
mi serve modellare un muro sovrapposto con annegati dei pilastri
sia che faccia prima il muro o prima i pilastri ho sempre lo stesso errore ovvero in qualsiasi vista (tranne che nella pianta strutturale) mi spariscono i pilastri e non trovo il modo di vederli (neppure abilitando tutte le categorie in gestione visualizzazioni)
è un problema noto o mi sfugge qualcosa?
è strano perchè in vista 3D sono invisibili ma selezionabili, come si può notare dall'allegato
lattu
Moderatore Autocad
sarebbe un errore evitare l'utilizzo del muro sovrapposto sostituendolo con due tipologie di muri differenti? magari inserendo un livello intermedio coincidente con il punto in cui differiscono i muri oppure utilizzando gli offset?
lattu
Moderatore Autocad
ho risolto parzialmente eliminando dal muro sovrapposto un sottomuro di fondazione (l'avevo creato utilizzando 3 tipologie), lasciando comunque la tipologia di muro sovrapposto utilizzando 2 tamponamenti esterni.
evidentemente la fondazione abbinata ad un tamponamento e pilastri strutturali annegati causa errore.
Il sottomuro l'ho ricreato come nuovo muro strutturale, ora però non riesco a visualizzarlo separatamente dai muri di tamponamento, che casino....
Tristan
Moderatore Civil 3D
Regione: Trentino
Ciao Lattu, così si fa fatica a capire il problema. Puoi condividere il file?
No, non è un errore. E' meno pratico, ma dipende da quello che vuoi ottenere. Al posto dei livelli puoi anche usare dei piani di riferimento
lattu
Moderatore Autocad
più o meno ci sto arrivando, tra lezioni e tutorial...
comunque per settare tutto c'è da impazzire, e non ho ancora capito se il gioco vale la candela.
ora sto ultimando una porzione di edificio e mi son gettato nella parametrizzazione delle porte :cry:.
se ne esco indenne posto qualcosa
lattu
Moderatore Autocad
se carico (o spedisco via mail) un progetto di revit, vengono incorporati anche profili e famiglie o bisogna fare una roba tipo l'e-transmit di autocad?
Tristan
Moderatore Civil 3D
Regione: Trentino
E' tutto dentro il file di Revit (un po' come se fossero blocchi di AutoCAD). E' per questo che un file di Revit con 4 muri in croce potrebbe pesare anche 30 o 40 Mb ;)
lattu
Moderatore Autocad
grazie Tristan
riprendo la domanda iniziale allegando il file in fase embrionale ormai abbandonato, vorrei capire se ho commesso io qualche errore o se è un difetto del software
  • Edificio esempio.rar
Tristan
Moderatore Civil 3D
Regione: Trentino
Non è (quasi) mai colpa del software. In questo caso la colpa è della tua inesperienza su Revit. hai creato dei pilastri strutturali annegati in muri perimetrali esterni anch'essi strutturali. Revit è "istruito" per unire alcuni oggetti con uguale disciplina quindi i tuoi pilastri c'erano ma non si vedevano perchè erano fusi con i muri esterni che tu avevi nascosto. Ti ho convertito i muri esterni in architettonici e adesso come puoi vedere il problema è sparito.
  • Edificio esempio.zip
lattu
Moderatore Autocad
già, erano le prime prove dopo poche nozioni.
la parte strutturale non l'ho ancora affrontata, e non ho capito esattamente cos'hai fatto.
ho notato che è solo il muro da 40 cm a dare problemi ma non riesco ad individuare la soluzione.hai agito sulle stratigrafie, sui parametri tipologici, di istanza o cos'altro?
Tristan
Moderatore Civil 3D
Regione: Trentino
Quando crei un muro hai due possibilità (lasciamo perdere quello da superficie): muro architettonico e muro strutturale. Ho semplicemente usato il primo.
Cancella i muri esterni che hai realizzato e ricreali usando il muro architettonico
lattu
Moderatore Autocad
ah ok, pensavo si potessero convertire
ok grazie
approfondisco l'argomento
Tristan
Moderatore Civil 3D
Regione: Trentino
Si, si possono convertire molto facilmente, ma poi dovresti disgiungere a mano tutti i pilastri. A mio avviso fai prima a rifare i 4 muri in questo caso
58,006
494,108
102,533
Asparagus
