piega schiacciata
marcomx
Professione: tiralinee
Software: Solidedge, inventor, solidworks fino 2019
Regione: veneto
vorrei sottoporvi una questione riguardo alla piega schiacciata.
Premetto che questa operazione la faccio senza nessun problema con solidedge dalla versione 19 (quindi da circa 10 anni - 14 versioni fa!).
Devo realizzare un pannello con un bordo schiacciato antitaglio.
Ho un tratto di lamiera dritta, un tratto raggiato diciamo r=100mm con angolo 45° e un altro tratto dritto.
Sul questi tratti devo fare una schiacciatura come da immagine. Problema sul tratto curvato dove non riesco a farlo.
Graficamente ho ovviato facendo 3 parti e unendole assieme ma chiaramente non si sviluppa più come lamiera.
Per l'officina penso di correggere a mano il dxf andando ad aggiungere la schiacciata sulla parte curva (lo faccio dalla parte in lamiera senza la schiacciata sulla curva).
Ho provato con la 2019, non so se la 2020 lo riesce a fare.
Non so se c'è un modo più agile per farlo.
Voi come risolvereste?
Buona giornata
Software: SolidEdge
su una curva non è possibile fare nessuna piega
qua una discussione con un problema simile
marcomx
Regione: veneto
Immaginavo. Ho provato anche la funzione flettere ma con scarsi risultati.
Anche con solidedge chiaramente non puoi aggiungere pieghe su una parte curva ma la schiacciata antitaglio si.
Grazie comunque Massi per la celere risposta.
Buona giornata
scalva
Professione: PFC
Software: SW2020+AUTOCAD LT
Regione: Piemonte
se ti interessa a scopo rappresentativo puoi farlo con estrusione con sweep. ma non è una lamiera......
inoltre devi lasciare qualche centesimo di aria quando disegni lo schizzo del profilo piegato.
marcomx
Regione: veneto
Ciao all'inizio avevo fatto come dici tu ma poi ho preferito fare come detto nel primo post perché giocando con le configurazioni riesco a estrarre lo sviluppato della parte senza la schiacciata sul tratto curvo.
Software: SolidEdge
va bhé, ma se non mi dite che sono rin@@@♦ito e mi scordo di mettere i link...
marcomx
Regione: veneto
Tranquillo Massi quelle discussioni le avevo già viste
Per curiosità ho provato con solidworks 2020 con gli stessi risultati.
Anche inventor 2020 non riesce
55,432
473,930
95,503
Camille
