Peso di un assieme
TECNOMODEL
Sto notando una cosa strana.
Costruisco un assieme, le varie parti hanno tutte il materiale impostato con la giusta densità e quindi il loro peso corrisponde alla realtà.
Nell'assieme il peso però è maggiore della realtà. Noto che come densità prende un valore di 7.164 g/cm³, immagino sia una media tra le densità dei vari componenti visto che ho parti in acciaio, in ghisa, componenti commerciali in gomma ecc.
C'è qualche settaggio da fare per avere il peso corretto nell'assieme?
stefanobruno
regione: Piemonte,Torino
L'ho già notato anche io.
Negli anni passati ho dovuto fare un carrello automatico dove avevo un peso massimo da rispettare, ho lavorato il più possibile ad alleggerire e, quando lo abbiamo pesato, abbiamo trovato quasi il 5% in meno del teorico.
Non credo proprio che faccia una media, se prendi i pesi singoli e calcoli il peso su un foglio excel, il totale corrisponde a quello dato in automatico nell' assieme.
TECNOMODEL
E quindi l'errore sarebbe nei pesi dei singoli pezzi?
Sto rilevando una differenza oltre il 20%, mi sembra veramente molto.
stefanobruno
Lavori su saldati e poi lavorati ?
TECNOMODEL
No, niente saldati.
Conta che l'assieme è 43.8 kg, misurato il prodotto reale 36 kg.
Mi sembra veramente un errore eccessivo.
Matteo Cappelli dis.CAD
software: Inventor / autocad
regione: Emilia romagna
ciao a tutti
a me era capitato con versioni precedenti (non ricordo quale) dove avevo notato una variazione di massa e baricentro sulle parti specchiate (le parti derivate) ad esempio un telaio di un nastro trasportatore in lamiera , la fiancata DX aveva un peso e la fiancata SX (nonostante il corretto settaggio di stile lamiera, spessore e materiale identici), risultava una massa diversa ed il baricentro completamente "sballato", influenzando anche il baricentro totale del telaio d'assieme
TECNOMODEL
Ci avevo sperato visto che avevo proprio una parte derivata e specchiata nell'assieme ma non è questo:mad:
Le due parti hanno peso identico.
CIAO
HO TROVATO QUESTO:
https://knowledge.autodesk.com/supp...pdates-for-customers-subscription.html?v=2018
2018.2.3 Update
API​
  • Fixed a unexpected failure when using Sketch.CopyContentsTo. (INVGEN-4491)
Application Functionality​
  • Design Share view selection fails. (INVGEN-9661)
  • Part browser scroll bar doesn't appear after opening subassembly when both the Model and Vault browsers are opened. (INVGEN-6822, INVGEN-4065)
Assembly Modeling​
  • Unable to deactivate Center of Gravity visibility. (INVGEN-1206)
  • Fixed a memory leak when adding component to some assemblies. (INVGEN-10458)
  • Performance issue with constraint dialog. (INVGEN-10760)
  • Importing a dataset to Inventor can take a long time. (INVGEN-10325)
  • The Assembly mass and density does not calculate correctly. (INVGEN-9731)
TECNOMODEL
CIAO
HO TROVATO QUESTO:
2018.2.3 Update
API​
Assembly Modeling​
Grazie per l'info, quegli aggiornamenti però sono già installati.
59,410
507,373
111,941
micvrmic
