Percorso relativo del ctb con eTtransmit
Saru
professione: Architetto
software: Autocad - Revit
regione: Verona, Veneto
ho provato a cercare nel forum qualche riferimento ma non ho trovato nulla che mi aiutasse in questo mio dubbio..
spero di non essermi persa in un bicchier d'acqua!
mi è capitato di ricevere da esterni un etrasmit contenente anche i ctb (e già per questo sono rimasta stupita!!! :eek: ), ma la cosa del tutto nuova per me è che i percorsi di riferimento erano relativi alla cartella!!!
trovo la cosa molto pratica, perchè non sono costretta ogni volta a riempire la cartella su C:
soprattutto non sono obbligata,nel caso di mia trasmissione,:wink: a spiegare come stampare le tavole!!!
non trovo però come farlo nelle impostazioni di pubblicazione. qualcuno sa dirmi come è possibile farlo!?!!?!?!?
Grassie!
Cristallo
software: Lettura critica
regione: Fuori dalla cerchia
Non ho capito cosa intendi con "i riferimenti erano relativi alla cartella".
In fase di inserimento dell'xrif (che sia un immagine o un dwg), nella finestra di inserimento viene chiesto (pop in alto a destra della dialog) che tipo di percorso inserire nell'xrif.
Io di norma uso "no path", che inserisce il percorso dell'xrif come .\nomexrif.ext.
Questo consente ad Autocad di ritrovare il file referenziato nei percorsi di ricerca, oltre che nella cartella dove risiede il disegno.
In tutti i casi, quando dai il comando etransmit, puoi modificare i settaggi (bottone transmittal setup) e puoi scegliere una serie di opzioni, tra le quali le modalità di creazione della struttura delle directory del file zip. Scegliendo "tutti i file in una sola cartella", sarà creato un file zip con tutti i riferimenti necessari, che una volta scompattato risiederanno in un'unica cartella, a prescindere dalla loro localizzazione in fase di inserimento nel dwg.
Saru
cristallo, grazie mille di aver provato ad aiutarmi, ma non mi riferivo a rif.esterni o immagini...ma al percorso del .ctb
al momento dell'etransmit è possibile impostare che la stampa faccia riferimento alla cartella dove il file è stato estratto!?
in questo modo potrei inviare un file zip, come dire..indipendente dai percorsi C:\Users\xxxx\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2013 - Italiano\R19.0\ita\Plotters\Plot Styles
non so come fare a spiegarmi...
GP.
professione: Nientologo
software: uozapp
regione: Vercelli
...al momento dell'etransmit è possibile impostare che la stampa faccia riferimento alla cartella dove il file è stato estratto!?...
E' possibile, ma non "solamente" per il ctb, la cosa varrebbe per tutti i file trasmessi.
Saru
e come faccio!?
grazie!
GP.
software: uozapp
regione: Vercelli
Modifica le impostazioni di trasmissione nella finestra di etransmit.
59,303
506,452
111,551
Paola Meli
