Percorso immagini e oggetti Ole
stich
professione: architetto
software: Autocad 2007- archicad 11- 3dstudio max
ciao a tutti
cerco aiuto....
uso autocad 2008 ed ho un problema con le immagini...carico le immagini e fin tanto che il file rimane aperto le immagini son lì..ma quando lo riapro dopo un pò devo ricaricare l'immagine reinserendo il percorso...
qualcuno sa dirmi come ovviare a ciò e far sì che le immagini rimangano nel file cad?
GRAIZE :)
PlannerRoad
professione: Scarabocchiatore
software: AutoCAD 2020 - QGIS
regione: Italia
Forse perchè quando inserisci le immagini nell'opzione "Tipo di percorso" tu metti "Nessun percorso".
Devi utilizzare o "Percorso completo " o "Percorso relativo".
PS: Comunque se le immagini vengono spostate il file ne perderà in ogni caso il percorso e questo dovrà essere reinserito. L'unico modo per farle rimanere dentro il file, inglobandole, è di inserirle come oggetti ole.
stich
Grazie :)
potresti dirmi come utillizzare la funzione che m suggerivi nella risposta?...si tratta delle immagini jpg..posso utilizzare il comando oggetti ole?...potresti dirmi come fare?...grazie ancora :)
stich
sempre io....ho controllato l'opzione del percorso ed è segnato percorso completo...aspetto che tu mi dica, se hai tempo, come funziona l'opzione ole
grazie
stich
Hai installato il Service Pack del 2008?
ehm....credo di no...:p
cioè nn lo so...dove posso trovarlo?..come faccio a sapere se è installato o meno?...
mi sto sentendo ignorante...profondamente ignorante :(
PlannerRoad
regione: Italia
Con il comando INFO vedi "Informazioni sul prodotto" e controlli se il S.P. è installato.
Da qui puoi scaricarti il Servica pack per il 2008:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=10035892&linkID=9240618
Per gli oggetti ole puoi utilizzare il comando INSEROGG.
Oppure, dalla guida in linea:
Come incorporare un oggetto OLE in un disegno
Aprire il documento nell'applicazione di origine.
Copiare negli Appunti le informazioni che si desidera incorporare.
Aprire il disegno.
Fare clic sul menu Modifica Incolla.Alla riga di comando, digitare incollaclip.
Fare clic su OK.
Voce di comando: INCOLLACLIP
stich
Aprire il disegno.
Fare clic su OK.
ho provato a fare le procedure che m hai suggerito tu ma nulla :(
grazie lo stesso
stich
Aprire il disegno.
Fare clic su OK.
nel senso che facendo la procedura ogetto ole m inserisce l'immagine come icona jpg senza farmi vedere l'immagine...
ho porvato con incollaclip ma nulla m dice che l'immagine nn esiste eppure ti giuro che l'immagine c'è nella cartella dove c'è il file dwg
PlannerRoad
regione: Italia
Prova a seguire questa procedura:
INSEROGG -> Crea nuovo -> Immagine paint -> Ti si apre il paint -> Utilizza "Incolla da" nel Paint scegliendo l'immagine -> Chiudi il Paint senza salvare -> E avrai la tua immagine inglobata in Autocad
stich
fatto....funziona ma l'immagine che viene inserita non è nitida come l'originale...ha un effetto tipo cartone animato... :(
GP.
professione: Nientologo
software: uozapp
regione: Vercelli
Non ha senso importare le immagini come OLE, oltre ad appesantire il dwg non puoi neanche regolarle.
Prova ad allegare delle schermate con la finestra proprietà o la finestra di RIFESTERNI.
59,306
505,275
110,818
ANDREA SEREGNO
