PERCORSO BUSSOLA
PaoloR1
Professione: Disegnatore presso Cos.me.l di Lonate Pozzolo.
Software: Inventor-Mechanical
Ciao a tutti. Quali tipi di vincoli devo utilizzare per far scorrere la bussola blu lungo il tubo grigio?
Grazie e ciao
stefanobruno
Software: Inventor 2023 - Autocad ( read only ) - Rhino un pochino
Regione: Piemonte,Torino
Grazie e ciao
Paolo
Vincolo transitorio, che poi non funziona mai come vuoi.
Comunque, neanche David Copperfield riuscirebbe a far girare quella boccola su quel tubo, per cui mi chiedo : " Perché perdere tempo con un complessivino meccanicamente irrealizzabile ? "
PaoloR1
Perché mi serve come esempio. NON è certo un assieme realizzabile, ma utilizzando di più Solidworks, non riesco a capire come fargli fare il percorso INVENTATO alla bussola.
Questa sera quando arrivo in ufficio, proverò con il vincolo transitorio.
Grazie e ciao.
Paolo
PaoloR1
Comunque non funzia.
Inventor su certe cose è indietro a Solidworks.
Paolo
marcof
Professione: appiccico francobolli con lo schiacciasassi
Software: solidworks 2013 SP 5.0
Regione: Modena
Paolo
fai due punti di sketch sull'asse della bussola coincidenti con le due facce piane o comunque due punti sull'asse e simmetrici rispetto al piano di simmetria della bussola.
Fai una curva coincidente con l'asse del tubo
vincoli la bussula sulla curva con due vincoli di coincidenza ciascuno tra uno dei due punti e la curva stessa.
Non uso Inventor ma non credo che sia impossibile neanche se lo vedo :smile:
Se per caso non puoi fare la curva o non è utilizzabile con i vincoli d'assieme fai una superficie estrusa a partire dal profilo dell'asse del tubo poi vincoli la bussola con i due punti sulla superficie e un terzo vincolo di coincidenza tra un piano della bussola e quello sul quale giace l'asse del tubo per mantenere l'allineamento della bussola lungo il percorso. alla fine nascondi la superficie.
Credo che si tratti ssolo di trovare la geometria di appoggio da utilizzare per far funzionare l'accrocco.
58,462
498,471
103,935
ChrisTere
