Pausa all'atto del salvataggio
Cristallo
software: Lettura critica
regione: Fuori dalla cerchia
Su un file sul quale sto lavorando, Autocad mi sta dando un problema alquanto singolare, che vi spiego.
Il file funzina tranquillamente, audit non riscontra errori, è stato purgato fino all'osso ma in fase di salvataggio (comando salva oppure salvacome) il tutto si freeza anche per 30 secondi, prima di procedere alla scrittura su disco.
Io vedo dalle spie di attività del disco (parliamo di un portatile) che appena si lancia il "salva", sulla riga di comando appare l'echo del comando save, il disco resta inutilizzato, passano questi (interminabili) 15-20-30 secondi, poi improvvisamente appare la barra di avanzamento salvataggio ed il file è scritto su disco (on relativa accensione della spia attività disco) in circa 1 secondo.
Per l'amor di dio, il file è pesante, 9 mega per circa 120 mila oggetti (sono 60 tavole), ogni tavola ha il suo blocco copertina che richiama un xref esterno, molti blocchi con attributi, ma quello che non mi spiego è la vera e propria pausa tra il salva comando e l'effettiva scrittura su disco.
La Ram è tanta (12 gb), il disco è un meccanico ma a 7200 giri, il processore è un i7 quadcore, l'Autocad è il 2010 sotto Win10.
Avreste qualche consiglio, visto che poi sul fisso (configurazione molto simile, tranne che per SSD s.o. ma dati sempre su meccanico 7200) questo comportamento non avviene?
TAURUS77
software: ...più vado avanti più li dimentico
regione: Sicilia
Boh...ne sparo una secondo me la differenza sta proprio nelle differenza tra hd e ssd su come leggono e scrivono i file soprattutto se sono molto frammentati i 9MB totali sono composti da una miriade di file piccolini-
GP.
professione: Nientologo
software: uozapp
regione: Vercelli
Presumendo che gli xref siano sullo stesso disco e non in rete prova con SAVEFIDELITY = 0 e già che ci sei prova combinazioni diverse di INDEXCTL e XLOADCTL, anvedi mai...
Cristallo
SAVEFIDELITY.... ma quante ne sai!!
Devo provare, anche se teoricamente non ho oggetti annotativi nel file, ma ne ho importati da disegni altri ormai purgati, per cui magari...
Taurus, no il file è unico, niente frammenti.
Come ho detto il file in scrittura impiega meno di 1 sec. Sono i 30 tra il comando salva e l'effettivo inizio della scrittura che sono un casotto.
Anche dove ho il programma su SSD, i dati sono su meccanico ed il problema non sussiste. Chisà se è la location dei temporanei che incide...
TAURUS77
regione: Sicilia
Ciao cristallo!! Per curiosità hai risolto???
Cristallo
Non ancora. Ho l'idea di montare su un bel SSD da 1Tb, ma spendere 300k e poi ritrovarsi che magari è un problema di ram un po mi frena
lattu
Moderatore Autocad
regione: Lombardia - BG
cambiare disco ti può risolvere tanti altri problemi tipo l'avvio e il caricamento delle applicazioni. però è davvero strano, una macchina così non dovrebbe dare certi problemi
lattu
Moderatore Autocad
stavo anche pensando che subito prima del salvataggio viene creato il file bak, forse é quello che crea problemi
59,343
506,805
111,663
GEOSCAN
