pattern fill surface
solokite
Professione: impiegato tecnico
Software: pro-e wf 5
Regione: italy
ciao a tutti, esiste in nx un modo per fare un pattern seguendo questi punti (tipo fill surface)
nb l'asse del cilindro deve essere normale alla superfice.
grazie
ceschi1959
Professione: progettista
Regione: veneto
Crei un Datum Axis normale alla faccia e passante per il punto, un cilindro con questo orientamento e poi fai un pattern features con queste impostazioni. Non funziona nei bordi.
Ti allego filmatino in cui ho aggiunto l'estensione .zip perchè me lo lasciasse caricare.
  • pattern.7z.zip
solokite
Regione: italy
Scusa se mi permetto, non potevi creare solo una feature di set point
Non c'è un modo di gestire il riempimento della superfice con parametro tipo distanza fra i punti?
vedi il video
ceschi1959
Regione: veneto
vedi il video
Certo che sì, io pensavo che a te interessasse il fatto che fosse normale alla superficie.
Il filmato che hai postato mostra un barbatrucco: il pattern è fatto sulla superficie piana SOTTO quella bombata...
  • pattern2.zip
solokite
Regione: italy
si è vero mea culpa che non è non è in quella bombata ma come hai fatto nel secondo video che è quello che ho fatto io nella prima immagina non hai la possibilità di mettere i punti alla stessa distanza
ceschi1959
Regione: veneto
@solokite , la 'stessa distanza' la puoi fare, almeno a quanto ne so io, solo nel piano, in quanto una superficie è caratterizzata dai parametri U e V.
Devi utilizzare una tecnica diversa, che consiste nel creare la superficie che ti interessa, utilizzare il comando Flattening and Forming, la prima volta per creare una superficie piana sulla quale vai a fare il tuo pattern di punti equispaziati e una seconda volta per 'sparare' i punti così creati sulla superficie sulla quale creerai i tuoi cilindri.
solokite
Regione: italy
@solokite un cenno di riscontro sarebbe gradito ;)
scusa ceschi , mi ero assentato. Allora si quelle è il comando perfetto ma se uno uno un domani dovessi ampliare la superfice non ci sarebbe un pattern fill automatico.
Una domanda banalissima: esiste un comando che ti permette di fare un offset di un parallelepipedo solo di alcune facce e fa una copia della stesso(genera un altro body)?
grazie
56,410
481,082
97,912
drago78
