ParaVis problema ‘map color editor’
mastraa
Professione: Progettista
Software: SolidWorks, Creo Suite, Maxsurf, Ansys
Ciao a a tutti,
Situazione: CaeLinux 21, Salome meca con Paravis 9.3.0.
Quando vado ad aprire la finestra per editare la color map non succede nulla, la finestra è come se fosse vuota o non la caricasse proprio.
Ora purtroppo non ho modo di mettere uno screen, cercherò di farlo stasera o domani al massimo.
Qualcuno ha già avuto problemi simili?
Ho seguito dei tutorial su YouTube o in internet, ma nulla. Va detto che sono tutti con distribuzioni precedenti. E un baco di questa versione? Sapete come mettere le mani?
C’è modo di entrare in una sorta di ‘versione debug’ così da vedere a terminale se il programma ritorna qualche errore?
Andrea
biz
Software: Excel, GNU Octave, Solid Edge (2022), Creo Elements/Direct Modeling(18.1), Inventor(2023), SimLab(2021.1), Code Aster (2021), SolidWorks (2022), SolidWorks Simulation (2022)
ma ti succedde solo con quel file o sempre quindi? Sempre mi pare di aver capito.
Se puoi girami il file che provo ad aprirlo.
Hai prima usato la funzione "generate vector"? (o qualcosa di simile, vado a memoria).
mastraa
In realtà stavo seguendo un tutorial perchè ho appena installato la ‘suite’ quindi non ho provato con altri file. Mi sembrava fosse più un problema di interfaccia nel senso che proprio non apre la finestra per editare la scala dei colori (quella che si chiama ‘color map editor’.
Stavo lavorando con una semplice beam giusto per capire le interfacce. FEM ne conosco un po’, ma code aster ecc mai usati.
Paraview era uno dei pochi che ‘conoscevo’ ma alla fine è proprio lui ad avermi creato qualche grattacapo.
Quando rientro ti mando due screen per chiarire.
Il tutorial è il ‘primo’ che trovi su YouTube sulla beam:
Andrea
mastraa
Si ma io la mappa standard la vedo.
Non riesco a modificarla se non muovendomi tra le 2-3 predefinite.
Mentre dai vari tutorial e da quello che ricordavo di preview puoi editarla al 100% come in tutti i CAE classici
biz
non ti si apre questa in pratica...
biz
ti ricordo che puoi sempre scaricare la versione for win.
Se solitamente usi windows.
mastraa
Visualizza allegato 66312
Esatto, in realtà è proprio la 'slide' non so come chiamarla 'Color Map Editor' che non va. Come vedi qui sotto quando passo su quella non succede nulla. Ovviamente tutto ciò che sta sotto diventa non cliccabile finchè non torno su Properties...
Lo so, essendo tutto nato per Linux volevo farlo girare li dentro...ma se la cosa va avanti così mi tocca...
Tu lo usi su Linux (CAE o Ubuntu) o Windows?
biz
secondo me i comandi sono inibiti perchè hai settato "Solid Color".
Prova con i vari risultati, vedrai che funzionerà.
Solid Color ti fa vedere il tuo oggetto, che puoi colorare come vuoi e basta.
Io uso Code Aster for Windows.
mastraa
Nono, ti ho fatto lo screen così. Ma il comportamento non cambia qualunque risultato chieda e che lo richieda per punto, superficie, linea ecc…
Ieri ho fatto girare quello su Windows e va apparentemente senza problemi con lo stesso file di esempio.
Non ho ancora capito come personalizzare i colori al 100%, ma la ‘slide’ funziona e mi fa vedere tutte quelle pre impostate con i colori ‘standard’ dei CAE classici.
Personalmente temo sia dovuto alla distribuzione CAELinux che è un Ubuntu con libreria grafica Xfce.
Magari provo a farlo girare su Ubuntu classico senza la distribuzione caelinux. Era comoda perché installava tutto da se
Sei sicuro di aver calcolato i risultati e averli scritti nel file di output?
biz
@mastraa rispondo qui:
devi usare quel comando evidenziato, ma come vedi non traduce quasi nulla.
La freccia indica il comando, molto utile, per accedere alla documentazione.
mastraa
Sisi certo, come ti dicevo aprendolo su Windows li vedo. Ma in realtà anche li vedevo i risultati. Non riuscivo a modificare la mappa colori, ma i risultati, con la mappa standard li vedevo. (solo il displacemente perchè non avevo aggiunto nulla, ma c'era).
Visualizza allegato 66319
Ecco esatto proprio questo mi serviva (a scanso di equivoci, gli avevo scritto un messaggio privato e non è la risposta alla domanda principale del thread, che non facciamo ammattire qualcuno :) ).
56,625
482,987
98,604
simone12
